干燥过滤器广泛应用于螺杆冷水机组、商用中央空调、冷库制冷系统,主要作用为吸附冷媒中的水分、截留管路杂质,规避冰堵、脏堵现象,对膨胀阀、压缩机起到防护作用。
干燥过滤器为消耗配件,无绝对固定更换周期,使用工况、环境洁净度会影响使用时长,优先依据运行状态判定,周期仅作为预防性参考。
预防性更换参考:
常规螺杆冷水机组、商用中央空调:1~2 年预防性更换
粉尘较多、高湿环境、低温冷库机组:6~12 个月更换一次
出现以下任一情形,可安排更换,不受时间周期约束:
1. 系统开盖检修、更换压缩机、膨胀阀,或是补漏进水、压缩机烧毁检修完成后,建议更换新件;
2. 进出口压差超标,或是过滤器两端温差≥3℃、壳体出现结露、结霜;
3. 配套视液镜水分指示剂变黄,确认系统含水,先排查漏点,再更换干燥过滤器。
维保提示:
过滤器堵塞会提升供液阻力,制冷效果减弱,仅补充冷媒无法处理该问题。建议每 3~6 个月开展巡检,记录进出口温度、压差,留存机组运行数据。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
螺杆压缩机维保知识:新油滤芯很快堵塞,故障根源这样找螺杆压缩机作为制冷系统核心设备,油滤芯负责冷冻油过滤,保护机头转子与轴承。不少维保场景中会遇到同类情况:新更换的油滤芯,短时间内再次堵塞,频繁更换滤芯会增加耗材支出,机组也容易出现停机情况。 滤芯反复堵塞,大多不是滤芯本身质量问题,而是系统内部持续生成杂质。拆开堵塞滤芯,观察杂质形态,可快速判断故障方向,定向排查源头,避免盲目更换配件。 一、滤芯附着金属铁屑、金属粉末 滤芯表面存在大量铁屑、金属磨粉,代表机头内部部件出现磨损。
