螺杆压缩机作为制冷系统核心设备,油滤芯负责冷冻油过滤,保护机头转子与轴承。不少维保场景中会遇到同类情况:新更换的油滤芯,短时间内再次堵塞,频繁更换滤芯会增加耗材支出,机组也容易出现停机情况。
滤芯反复堵塞,大多不是滤芯本身质量问题,而是系统内部持续生成杂质。拆开堵塞滤芯,观察杂质形态,可快速判断故障方向,定向排查源头,避免盲目更换配件。
一、滤芯附着金属铁屑、金属粉末
滤芯表面存在大量铁屑、金属磨粉,代表机头内部部件出现磨损。
故障来源:压缩机转子、轴承、滑阀等运动部件磨损,金属碎屑随油路循环。
运行提示:该情况需要重视,持续带载运行,可能出现抱轴、机头卡死,带来不可逆损伤。
处理建议:及时评估机组运行状态,必要时停机拆机检测,按需开展机头大修,大修后对油路系统冲洗清洁。
二、滤芯附着黑色油泥、胶质积碳
杂质为黏腻发黑的油泥、焦状积碳,附着在滤层不易清理。
故障来源:机组长期高温运行、冷冻机油选型不符、油品老化、油分芯失效,冷冻油在高温环境下碳化,形成胶质油泥在油路循环。
处理建议:核查排气温度、油温,更换适配型号冷冻机油,更换失效油分芯,对油路回路清洗,清除管路、容器内积存油泥。
三、滤芯存在泥沙、灰尘、红褐色锈渣
杂质以灰尘、泥沙、锈蚀碎屑为主。
故障来源:吸气过滤器失效,外部粉尘持续进入系统;系统进入潮气,管路、容器内壁氧化生锈;前期大修后,管路未充分吹扫冲洗,残留焊渣杂物。
处理建议:更换吸气过滤器,检查系统密封性,排查进水进潮气问题,对管路、油槽吹扫清洗,清除残留固体杂质。
维保要点
油滤芯仅起到收集系统杂质的作用,只更换滤芯、不查找杂质产生源头,堵塞问题会重复发生。
参考排查顺序:观察滤芯杂质类型→取样检测冷冻油→监测机组运行温度参数→检查油分、吸气过滤器、油路管路→针对性处理故障源头,再做系统冲洗。
规范开展螺杆压缩机日常维保,及时识别滤芯堵塞背后的异常情况,有助于延长机头使用周期,减少突发停机、大修产生的费用,保障制冷机组平稳连续运行。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
降膜式蒸发器|工业冷水机组高效换热器介绍降膜式蒸发器是壳管式蒸发器的一类,在大型螺杆、离心冷水机组中应用较多。载冷介质走管内,制冷剂在壳程完成换热。 制冷剂输送至蒸发器顶部布液器,经分流结构喷淋在换热管束外壁,在管壁形成薄液膜,依靠重力向下流动并吸热蒸发。壳体底部仅留存少量积液,也常被称作喷淋式蒸发器。 结构特点 布液器是核心部件,对加工精度、分流均匀度有一定要求。现在部分方案采用复合降膜结构,上部喷淋、底部保留少量满液区域,兼顾换热表现与负荷适配性。
