降膜式蒸发器是壳管式蒸发器的一类,在大型螺杆、离心冷水机组中应用较多。载冷介质走管内,制冷剂在壳程完成换热。
制冷剂输送至蒸发器顶部布液器,经分流结构喷淋在换热管束外壁,在管壁形成薄液膜,依靠重力向下流动并吸热蒸发。壳体底部仅留存少量积液,也常被称作喷淋式蒸发器。
结构特点
布液器是核心部件,对加工精度、分流均匀度有一定要求。现在部分方案采用复合降膜结构,上部喷淋、底部保留少量满液区域,兼顾换热表现与负荷适配性。
运行特点
冷媒充注量相比满液式可减少25%~40%,适合R1234ze、R513A 等冷媒项目,有助于降低冷媒采购支出。液柱静压影响较小,在稳定工况下换热表现良好。
设备对冷媒流量、液位控制要求较高;低流量运行时,布液均匀性容易受到影响。水质条件、管路洁净度会影响喷淋效果,需要按周期做好维护清理。
适用场景
适合大型工业冷水机组、商用离心/螺杆冷水项目,多用于常年维持较高稳定负荷、关注运行能耗的项目。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷压缩机低压报警分步核查方案螺杆机组、地源热泵机组运行过程中,低压报警出现频次较高。按固定顺序开展核查,由外到内逐项确认,有助于定位故障点,减少反复调试,节约维保工时。 1. 采集稳态运行参数 机组工况稳定后,记录高低压压力、蒸发饱和温度、吸气温度、排气温度、换热器进出水温、水流状态。根据记录数据核算吸气过热度、蒸发器小温差,结合参数特征锁定故障大类。参数采集是判断基础,缺少稳态数据,判断容易偏向经验推测。 2. 核查水路系统
