螺杆机组、地源热泵机组运行过程中,低压报警出现频次较高。按固定顺序开展核查,由外到内逐项确认,有助于定位故障点,减少反复调试,节约维保工时。
1. 采集稳态运行参数
机组工况稳定后,记录高低压压力、蒸发饱和温度、吸气温度、排气温度、换热器进出水温、水流状态。根据记录数据核算吸气过热度、蒸发器小温差,结合参数特征锁定故障大类。参数采集是判断基础,缺少稳态数据,判断容易偏向经验推测。
2. 核查水路系统
水路相关问题是低压报警常见诱因,优先检查:
- 水泵运行状态,确认出力是否正常
- 水侧过滤器是否存在堵塞
- 管路阀门开度是否合适
- 核实实际水流量、进水温度是否偏离参考区间
3. 检查换热器换热与回油状态
水路核查无异常后,查看换热部件:
- 蒸发器铜管内壁结垢情况
- 系统回油是否顺畅,蒸发器内部是否存在积油堆积
积油、结垢都会降低换热能力,表现为低压偏低、小温差上升。
4. 检查供液组件
查看供液管路配件,确认干燥过滤器是否堵塞、膨胀阀有无卡滞、开度是否失调。过滤器堵塞、膨胀阀动作异常,都会造成供液不稳,引发低压报警。
5. 冷媒检漏作业
水路、换热器、供液部件核查完成,确认无异常之后,再开展系统检漏。确认存在泄漏点位,处理漏点,抽真空后加注冷媒。
低压故障检修遵循 “先水路、再换热、再供液、最后查冷媒” 的思路。按流程作业,依托参数判断,有助于延长压缩机使用周期,降低设备运维投入。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
螺杆并联机组标准化维保操作要点并联螺杆制冷机组常应用于冷链仓储、食品加工、工业工艺冷却场景,机组多机头共用管路与油路,各部件关联度较高,局部工况异常会对整套系统运行造成影响。开展标准化深度维保,利于维持机组制冷效率,减少停机情况。 作业前期,记录机组运行参数,落实断电隔离措施,依次关闭对应阀门,对各机头进行隔离,规避并联互通管路带来的操作风险。 按照规范回收冷媒,实时监测压力变化,避免进气、液击等情况。检修或更换膨胀阀,清理干燥过滤器、管路杂质过滤器并更换滤芯,更换油过滤器、油分滤芯,清理油分桶内沉积物,减少杂质对螺杆转子的影响。
只看楼主 我来说两句抢地板按先采稳态参数,依次查水路、换热器回油、供液组件,最后检漏补冷媒由外到内排查,依靠数据定位故障,减少无效调试。
机组工况稳定后,记录高低压压力、蒸发饱和温度、吸气温度、排气温度、换热器进出水温、水流状态。嗯嗯
