土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆并联机组标准化维保操作要点
螺杆并联机组标准化维保操作要点
发布于:2026-11-17 10:56:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
并联螺杆制冷机组常应用于冷链仓储、食品加工、工业工艺冷却场景,机组多机头共用管路与油路,各部件关联度较高,局部工况异常会对整套系统运行造成影响。开展标准化深度维保,利于维持机组制冷效率,减少停机情况。
作业前期,记录机组运行参数,落实断电隔离措施,依次关闭对应阀门,对各机头进行隔离,规避并联互通管路带来的操作风险。
按照规范回收冷媒,实时监测压力变化,避免进气、液击等情况。检修或更换膨胀阀,清理干燥过滤器、管路杂质过滤器并更换滤芯,更换油过滤器、油分滤芯,清理油分桶内沉积物,减少杂质对螺杆转子的影响。
将压缩机、油分内部旧油充分抽排,依据机组要求定量加注适配型号的冷冻油,油量需要精准把控,油量不适宜会损伤机头。
部件装配完成后,使用氮气分段检漏,重点核查焊缝、法兰、接头位置。确认无渗漏后保压 12 小时,压力保持稳定,再开展抽真空、加注冷媒、机组调试工作。
普通保养多以更换油、滤芯为主,深度维保侧重清理油路、管路杂质,排查隐性状况,核验系统密封性能。定期规范维保,有助于控制能耗,延长设备使用周期。
  • maoxiaoyong0508
    重点核查焊缝、法兰、接头位置。确认无渗漏后保压 12 小时,压力保持稳定,再开展抽真空、加注冷媒、机组调试工作。对对对的
    2026-11-17 17:12:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
螺杆压缩机异响简析:轴承损坏引发转子窜动
螺杆压缩机作为中央空调、工业冷水机组的核心主机,运行状态关系整套制冷系统的稳定。异响是螺杆机运行中较为常见的现象,不少异响情况由轴承损坏引发。 轴承负责支撑、定位螺杆转子,维持转子在合理间隙内平稳运转。轴承出现磨损失效后,支撑间隙发生变化,压缩机内部机件逐步磨损,螺杆转子产生异常窜动。转子窜动会改变转子、缸体、滑阀之间的配合间隙,摩擦增大,机组随之出现异响,提示需要开展检修。 机组持续带病运转,故障情况会逐步发展,可能出现转子拉伤等情况,严重时压缩机抱死,带来机组停机,影响生产和环境温控。
