土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆压缩机异响简析:轴承损坏引发转子窜动
发布于:2026-11-16 11:22:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
螺杆压缩机作为中央空调、工业冷水机组的核心主机,运行状态关系整套制冷系统的稳定。异响是螺杆机运行中较为常见的现象,不少异响情况由轴承损坏引发。
轴承负责支撑、定位螺杆转子,维持转子在合理间隙内平稳运转。轴承出现磨损失效后,支撑间隙发生变化,压缩机内部机件逐步磨损,螺杆转子产生异常窜动。转子窜动会改变转子、缸体、滑阀之间的配合间隙,摩擦增大,机组随之出现异响,提示需要开展检修。
机组持续带病运转,故障情况会逐步发展,可能出现转子拉伤等情况,严重时压缩机抱死,带来机组停机,影响生产和环境温控。
设备巡检过程中,若听到机组内部存在不规则异响,可优先查看轴承工况,检查润滑油状态,检测转子窜动量。确认轴承损坏后,及时停机处置。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆制冷压缩机轴封的装配。
在机组实际运行中,烟台冰轮螺杆制冷压缩机轴封特别容易漏安漏油。在装配过程中需要注意什么事项?
