土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机组蒸发器堵塞漏管故障分析与维修处置
发布于:2026-11-14 15:49:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本次为螺杆冷水机组蒸发器泄漏、系统进水维修项目。机组拆解后,蒸发器内部检出滤网残片、石子、泥沙,管路发生堵塞。经打压检测,共 25 根铜管存在泄漏,漏管数量超出规范占比,按要求更换换热铜管。
故障成因
1. 前置不锈钢滤网破损,金属碎片随循环水进入蒸发器,刮擦铜管外壁形成划痕,长期运行后管壁渗漏,碎屑同时堵塞管口。
2. 停机防冻措施落实不到位,管内积水结冰膨胀,造成铜管开裂,水分进入冷媒回路,影响制冷系统。
3. 循环水泥沙含量较高,硬质颗粒持续冲刷铜管内壁,管壁逐步变薄直至穿孔;泥沙堆积堵塞管路,换热效果变差,加快铜管损耗。
维修处置步骤
1. 蒸发器大修:拆除原有铜管,清理壳体、管板内杂质,开展管板探伤与防腐作业,安装胀接新铜管,完成水压及气密性打压检漏。配套做好防冻方案,管控循环水水质,定期清洗换热器。
2. 螺杆压缩机进水处理:排出含水冷媒与变质冷冻油,拆解清洗主机并做防锈处理;检查轴承磨损状态,按需保养或更换;烘干电机定子绕组,检测绝缘电阻,指标合格后方可使用;更换各类过滤器、冷冻油、冷媒,多次抽真空去除系统残留水分。
3. 系统净化:分段吹扫制冷管路,加装干燥过滤装置,监测系统含水量达标后加注冷媒。
4. 整机调试:维修完工后复检气密性,加注冷冻油,开展空载、带载试运行,跟踪油压、温度、电流等参数,确认无泄漏、无异常声响,机组运行稳定。
运维参考建议
定期巡检水系统过滤器,及时更换破损滤网;规范执行冬季防冻操作;做好循环水水质管控,按时清洗换热器,减少铜管破损进水情况出现。
  • cof1779367063130
    还得是老师们来操作厉害
    2026-11-15 22:11:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
半封闭活塞机组运维:缸盖结霜不等于冷媒回液
冷库半封闭活塞压缩机运维过程中,不少人员看到缸盖结霜,会直接调节膨胀阀,这是较为常见的判断偏差。缸盖结霜不等于冷媒回液,二者可以通过霜层位置区分,仅凭外观调阀,容易打乱系统运行状态,影响压缩机使用周期。 观察霜层位置:霜层仅停留在缸盖、吸气阀体,曲轴箱只有凝珠,没有结霜结冰,薄霜下螺栓轮廓清晰,属于系统偏冷的状态,无需调整膨胀阀。 若霜层延伸至曲轴箱,机体下半段形成冰壳,则属于冷媒回液。液态制冷剂进入曲轴箱,会稀释冷冻油,容易出现液击、抱轴情况,需要及时检修。
