土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库压缩机加注制冷剂,这些操作要留意
冷库压缩机加注制冷剂,这些操作要留意
发布于:2026-11-12 11:03:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
不少冷库管理员遇到冷库降温效果不理想时,第一反应就是补充制冷剂。制冷剂加注有相应操作要求,操作方式不对,容易损伤压缩机,增加维修开支。
冷库制冷效果变差,先检查系统是否存在渗漏。管路、接头位置如果有渗漏情况,只补充制冷剂却不处理渗漏位置,一段时间后制冷效果还会变差,反复加注会提升运营成本。常规操作顺序为先检测渗漏位置、完成修复,再给系统抽真空,之后再加注制冷剂。
半封闭活塞式冷库压缩机加注制冷剂,要在低压回气侧加注气态制冷剂,不要从高压侧加注液态制冷剂,防止出现液击,损伤机组。带有角阀结构的机组,接好加注接头后顺时针转动角阀开启通路,加注完成再逆时针复位关闭。
加注的时候,不能只参考压力表数值,要结合库内温度、环境温度、运行电流、视液镜状态综合判断。状态合适时,视液镜没有连续气泡,回气管带有薄霜。
冷库常用制冷剂包含 R22、R404A、R507C 等,制冷剂型号以压缩机铭牌标注为准,不同型号不能混用。制冷剂加注属于压力相关作业,存在一定操作难度,建议交给有经验的制冷维保人员处理。
日常冷库维保除制冷剂加注以外,还有渗漏检测、系统调试、压缩机检修等内容。按时做好维护,可以减少机组停机情况,降低货品损耗。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
水源热泵冷媒工况异常导致水温偏高处理思路
水地源热泵供暖运行时,用户侧回路对接地暖、风机盘管等末端设备,冷媒系统为机组换热核心。用户侧水温偏高、冷媒工况异常,会造成温控不稳、停机等情况。 用户侧循环水温度偏高 诱因 1. 末端阀门关闭较多,系统流量降低,机组持续制热,供回水温差超出设计区间。 2. 温度传感器参数偏移、线路异常,安装位置不合适,测温数据不准。 3. 机组设定供水温度偏高,加载、降载控制逻辑异常,压缩机持续高负荷运行。
