水地源热泵供暖运行时,用户侧回路对接地暖、风机盘管等末端设备,冷媒系统为机组换热核心。用户侧水温偏高、冷媒工况异常,会造成温控不稳、停机等情况。
用户侧循环水温度偏高
诱因
1. 末端阀门关闭较多,系统流量降低,机组持续制热,供回水温差超出设计区间。
2. 温度传感器参数偏移、线路异常,安装位置不合适,测温数据不准。
3. 机组设定供水温度偏高,加载、降载控制逻辑异常,压缩机持续高负荷运行。
4. 用户侧换热器结垢,换热效率减弱;压差旁通阀卡滞,小流量运行时容易出现超温。
处理方式
1. 合理开启末端环路,检查压差旁通装置,稳定回路流量,供回水温差维持在常规 5℃左右。
2. 校验温度传感器,更换异常探头,调整安装点位。
3. 结合现场负荷下调供水设定温度,检查主控、变频加载逻辑;螺杆机组重点核查电子膨胀阀、过热度。
4. 定期清洗换热器,按要求投加缓蚀阻垢药剂,减少水垢生成。
冷媒系统异常引发水温偏高
诱因
1. 冷媒加注量偏大,系统混入不凝性气体,冷凝压力上升,换热效果变差。
2. 电子膨胀阀开度不适,过热度偏离标准区间,压缩机排气温度上升。
3. 回油管路、油分离器、油滤工作异常,压缩机运行工况变差。
处理方式
释放多余冷媒,抽真空后参照铭牌参数加注冷媒;调试电子膨胀阀,校正过热度;检查回油组件,保障润滑回油顺畅。
排查顺序
1. 确认故障发生在用户侧,记录温度、报警信息;
2. 检查末端阀门、压差旁通阀,确认流量稳定;
3. 校验温度传感器;
4. 查看换热器结垢情况,按需清洗;
5. 再检查冷媒、膨胀阀、压缩机工况。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
工业冷水机螺杆机油品劣化 系统清洁与检修步骤参考中央空调、工业冷水机配套螺杆压缩机,冷冻油短时间内变色属于常见维保场景。除压缩机本体内置油滤、旁通阀状态异常外,系统积存污物、运行工况、油品选用等,都会造成新油劣化变色。 一、系统积存污物 机组前期出现电机烧毁、系统进水情况,蒸发器、冷凝器、管路内壁会留存积碳、酸性油泥。 检修时若仅更换压缩机,未对整套制冷管路做清洁处理,开机后管路积存污物会回流至机头,污染新冷冻油。 典型表现:转子、轴承外观无明显拉毛痕迹,油液较快变色,油样检测酸值偏高。仅更换油液、滤芯,难以改善该状态。
只看楼主 我来说两句 抢板凳先查冷媒是否泄漏或充注量偏差,复核对高低压、过热度/过冷度和膨胀阀开度,再排查换热器结垢、水流量不足和压缩机效率下降;按设计工况补注或回收冷媒、清洗换热器并调整水系统流量,使冷凝温度和出水温度回到正常区间。
