中央空调、工业冷水机配套螺杆压缩机,冷冻油短时间内变色属于常见维保场景。除压缩机本体内置油滤、旁通阀状态异常外,系统积存污物、运行工况、油品选用等,都会造成新油劣化变色。
一、系统积存污物
机组前期出现电机烧毁、系统进水情况,蒸发器、冷凝器、管路内壁会留存积碳、酸性油泥。
检修时若仅更换压缩机,未对整套制冷管路做清洁处理,开机后管路积存污物会回流至机头,污染新冷冻油。
典型表现:转子、轴承外观无明显拉毛痕迹,油液较快变色,油样检测酸值偏高。仅更换油液、滤芯,难以改善该状态。
二、其他影响因素
1. 高温氧化:油冷却器堵塞、散热条件不足,排气温度长期偏高,冷冻油受热氧化碳化,油液带有焦味,金属杂质偏少。
2. 主机部件磨损:轴承、滑阀、转子出现摩擦损耗,产生金属碎屑,油底积存铁屑,机组运行噪音上升,转子间隙发生变化。
3. 进水、负压段漏气:POE 酯类冷冻油对水分较为敏感,换热器渗漏、负压管路进水后,冷冻油水解酸化、乳化变色,还会带来部件镀铜腐蚀。
4. 油分芯、回油回路状态异常:油分芯击穿,大量冷冻油进入管路,回油过程带回杂质;回油节流孔堵塞,油路循环状态改变,加速油品劣化。
5. 油品混用:不同品牌、型号冷冻油混合加注,配方不相容,冷冻油加速劣化变色。
三、常规排查步骤
1. 采集油样检测,查看酸值、含水率,观察沉淀物质;铁粉含量偏高优先查看磨损、内置油路;酸值偏高、含水优先查看进水、前期烧机留存污物;带有焦味优先排查高温氧化。
2. 核对机组过往运行记录,存在烧机、进水记录时,安排管路清洁。
3. 检测吸气过热度,查看吸气带液情况,液击会冲刷部件表面油膜,带来持续磨损。
四、检修处置参考
系统积存污物:采用氮气吹扫搭配专用清洗剂清洁管路,加装干燥过滤器,分次更换冷冻油并持续跟踪酸值变化;
主机磨损:依据转子、轴承损耗情况评估,按需安排主机大修。
压缩机故障判断,不能只依靠面板参数,结合机型结构、机组过往记录、油样检测综合判断,按规范开展维保,减少停机时长,延长设备使用周期。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
热泵机组调试规范|开机前置检查内容地源热泵、水源热泵系统由电控单元、水循环管路、换热主机、循环水泵等部件组成。开机调试是项目交付阶段的重要工作,有序开展前期检查,可减少机组运行异常,保护压缩机等核心部件,延长设备使用周期。 机组调试不宜直接启动压缩机,建议按电气检查、水路预处理、水流信号核验的顺序逐项确认,各项条件满足后,再开展主机调试作业。 1. 电气系统检查 接通电源后,查看控制柜内相序保护器。指示灯为绿色、无故障提示,说明供电相序正常;如有故障提示,需调整进线相序,核查缺相、逆相情况,防止电机反转损坏。
