土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 热泵机组调试规范|开机前置检查内容
热泵机组调试规范|开机前置检查内容
发布于:2026-11-10 11:50:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
地源热泵、水源热泵系统由电控单元、水循环管路、换热主机、循环水泵等部件组成。开机调试是项目交付阶段的重要工作,有序开展前期检查,可减少机组运行异常,保护压缩机等核心部件,延长设备使用周期。
机组调试不宜直接启动压缩机,建议按电气检查、水路预处理、水流信号核验的顺序逐项确认,各项条件满足后,再开展主机调试作业。
1. 电气系统检查
接通电源后,查看控制柜内相序保护器。指示灯为绿色、无故障提示,说明供电相序正常;如有故障提示,需调整进线相序,核查缺相、逆相情况,防止电机反转损坏。
2. 水路系统预处理
电气核查完毕后进行水路处理,完成系统补水、管路排气,清理管道杂质,减少管路堵塞情况。
控制柜切换至手动模式,依次启动地源侧井水泵、末端循环泵,带动介质循环,排尽管路内积存气体。
3. 水流开关信号核对
进入控制器界面查看两侧水流开关反馈信号,地源侧、末端侧水流状态均正常,方可启动主机。
- 地源侧(地下水 / 地埋管侧):绿灯表示流量达标;红灯表示流量不足,多为泵运行时长不足、管路堵塞、水泵扬程不匹配等情况。
- 末端侧(采暖、制冷末端):绿灯表示水流正常;红灯表示流量不足,常见为系统缺水、过滤器堵塞、管路阀门未全开、水泵扬程不足。
4. 现场作业参考
- 优先开启循环泵排气,管路留存较多气体时,不启动压缩机;
- 判定工况时,可结合进出水压差综合参考,不单独以指示灯作为判断依据;
- 低温环境调试,落实防冻相关措施,管路气堵容易造成管道冻裂。
标准化前置检查,有助于维持热泵机组运行稳定。规范调试,便于及时发现系统问题,保障制冷、采暖工况平稳,发挥地源、水源热泵的节能特点。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库螺杆机组检修:电机损坏不要只做更换处理
螺杆压缩机电机损坏,是工业冷水机组、冷库制冷设备运维中较为常见的情况。不少维保作业仅对电机进行重绕或者更换,设备投入运行一段时间后,电机再次出现损坏,增加运维支出,影响生产连续性。 电机烧损后,绕组绝缘碳化产生碳屑与酸性物质,伴随冷冻油在制冷系统内循环流动。酸性物质持续侵蚀电机绝缘结构,碳屑容易造成油滤流通不畅,供油状态异常,杂质进入机头内部还会造成短路、转子磨损。仅更换电机,不处理系统内污染物,难以维持稳定运行效果。
