螺杆压缩机电机损坏,是工业冷水机组、冷库制冷设备运维中较为常见的情况。不少维保作业仅对电机进行重绕或者更换,设备投入运行一段时间后,电机再次出现损坏,增加运维支出,影响生产连续性。
电机烧损后,绕组绝缘碳化产生碳屑与酸性物质,伴随冷冻油在制冷系统内循环流动。酸性物质持续侵蚀电机绝缘结构,碳屑容易造成油滤流通不畅,供油状态异常,杂质进入机头内部还会造成短路、转子磨损。仅更换电机,不处理系统内污染物,难以维持稳定运行效果。
检修时可根据绕组烧损状态区分排查方向:单相绕组烧损优先核查电源、接线、接触器等电气部件;三相均匀烧损,重点查看过载、机械卡滞、供油以及系统污染情况。开展电机检修作业时,建议同步更换转子轴承。
系统积碳、酸化明显的机组,应对管路开展除碳清洗,分批更换冷冻油与油过滤器,清除内部残留杂质。清洗完成后按规范抽真空、置换制冷剂,确认系统洁净度达标后再试运行。
制冷机组检修,不宜只更换损坏配件。做好系统污染物排查与清理,能够减少故障重复出现,维持机组平稳运行。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷机组技术参考:继电器粘连对螺杆机保护功能部分螺杆压缩机运行异常,由继电器、接触器这类小型电控元器件工况变化导致。结合继电器粘连的案例,整理运维参考要点,供制冷维保人员使用。 1. 定期检查星三角启动回路元器件 定期检查回路内继电器、交流接触器,观察触点是否存在烧蚀、氧化、粘连现象,工况衰减的器件及时更换,降低故障发生概率。 2. 区分传感器校验与保护执行回路测试 不少维保仅校验温度、压力传感器,缺少保护执行回路联动测试。建议定期开展联动测试,确认保护触发时,主回路、启动回路能够正常断开。
