部分螺杆压缩机运行异常,由继电器、接触器这类小型电控元器件工况变化导致。结合继电器粘连的案例,整理运维参考要点,供制冷维保人员使用。
1. 定期检查星三角启动回路元器件
定期检查回路内继电器、交流接触器,观察触点是否存在烧蚀、氧化、粘连现象,工况衰减的器件及时更换,降低故障发生概率。
2. 区分传感器校验与保护执行回路测试
不少维保仅校验温度、压力传感器,缺少保护执行回路联动测试。建议定期开展联动测试,确认保护触发时,主回路、启动回路能够正常断开。
3. 机组保护报警后,不建议直接复位开机
机组触发保护报警停机,优先排查故障根源,确认二次回路、控制回路可以正常切断主机,排除回路粘连情况后,再开展试机操作。
4. 高负荷机组可增设独立硬件保护
运行年限较长、持续不间断工作的工业制冷机组,可加装独立硬件断电保护,缓解单一电控元件异常带来的影响,形成多层防护。
制冷维保工作,既要处理显性故障,也要关注不易察觉的电控异常。规范校验流程,落实标准处置方式,有助于螺杆压缩机稳定运转。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆机异响检修思路分享,多部位检查事项参考螺杆压缩机结构精密,异响形成原因较多,轴承磨损只是其中一类诱因。想要提升检修判断准确度,减少重复作业,建议建立有序排查思路,结合多项参数综合判断,不依靠单一经验下定结论。 机组出现异响,可依次对以下项目开展检查: - 各级加载电磁阀:检测线圈通断状态,查看阀芯是否卡涩、油路有无堵塞; - 加载油缸组件:查看加载活塞、滑块磨损情况、配合间隙以及紧固状态; - 加载控制油路:检查节流孔、毛细管是否堵塞,观察油压稳定性;
