土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆机异响检修思路分享,多部位检查事项参考
发布于:2026-11-06 10:51:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
螺杆压缩机结构精密,异响形成原因较多,轴承磨损只是其中一类诱因。想要提升检修判断准确度,减少重复作业,建议建立有序排查思路,结合多项参数综合判断,不依靠单一经验下定结论。
机组出现异响,可依次对以下项目开展检查:
- 各级加载电磁阀:检测线圈通断状态,查看阀芯是否卡涩、油路有无堵塞;
- 加载油缸组件:查看加载活塞、滑块磨损情况、配合间隙以及紧固状态;
- 加载控制油路:检查节流孔、毛细管是否堵塞,观察油压稳定性;
- 转动部件:检测主副轴承间隙、转子啮合状态;
- 气密性与油系统:检查轴封、密封垫片、油气分离器和回油管路状态。
汉钟这类分级液压加载机型,加载油路工况变化较为多见,不少异响来源于滑阀加载机构的冲击抖动,并非轴承损坏。
检修前梳理机组控制原理,结合异响出现时机、负荷变化、油压参数综合判断,可以减少不必要的配件更换,节约物料与工时,维持机组平稳运行。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆制冷机组低负荷积油问题维保整改办法
针对螺杆制冷机组低负荷回油不畅、积油引发的工况异常,临时操作仅适合短时保障生产,想要机组持续稳定运行,建议落实整改措施。 现场临时处置 1. 适度关小冷却水,抬升冷凝压力,提升冷媒循环流速,辅助回油; 2. 油位偏高时少量分次放油,不要一次性大量放油,防止油压波动影响主机; 3. 不要随意补充制冷剂,冷媒加注过多,会加重蒸发器积油,加剧工况异常。 说明:以上方式仅作临时保障,无法从根源解决问题,条件允许时尽快停机整改。
