土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆制冷机组低负荷积油问题维保整改办法
螺杆制冷机组低负荷积油问题维保整改办法
发布于:2026-11-05 13:36:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
针对螺杆制冷机组低负荷回油不畅、积油引发的工况异常,临时操作仅适合短时保障生产,想要机组持续稳定运行,建议落实整改措施。
现场临时处置
1. 适度关小冷却水,抬升冷凝压力,提升冷媒循环流速,辅助回油;
2. 油位偏高时少量分次放油,不要一次性大量放油,防止油压波动影响主机;
3. 不要随意补充制冷剂,冷媒加注过多,会加重蒸发器积油,加剧工况异常。
说明:以上方式仅作临时保障,无法从根源解决问题,条件允许时尽快停机整改。
长效处理方案
1. 加装热气旁通装置,维持机组最低冷媒循环流量,是行业常用的处理方式;
2. 落实定期维保,按期更换油分离器滤芯,定时疏通回油管路、回油小孔;
3. 优化机组控制参数,调整滑阀限制逻辑,减少机组长期在设计最低负荷之下运行;
4. 校准电子膨胀阀控制逻辑,定期检修油加热器、油过滤器,稳定油压,保障冷冻油使用性能。
维保建议
螺杆机组稳定运行,高、低负荷工况都需要关注。很多工况问题仅在低负荷阶段显现,日常巡检不能只查看满负荷状态。建议养成记录高低负荷运行参数的习惯,及时处理回油、油路、阀件相关问题,降低突发停机情况。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷运维常识:机组启动视液镜气泡说明
在制冷设备维保作业中,不少运维人员会通过视液镜气泡状态判断制冷剂情况。机组刚启动时视液镜出现气泡,部分人员会直接判定制冷剂偏少并加注,容易造成机组运行状态异常。 机组停机后,系统高低压压力逐步平衡,冷凝器、储液器内留存液态制冷剂,视液镜被液态介质充满,整体清澈无气泡。 机组启动初期,压缩机开始运转,介质流速提升,冷凝工况暂未稳定,冷媒过冷度不足,液态介质发生闪发,形成气泡。待机组运行数分钟,换热工况趋于平稳,气泡会逐步消散,视液镜恢复清澈。该现象属于机组启动阶段的正常工况,无需直接补充冷媒。
