做化工装置消防深化时,我最怕看到设备表只写“防爆型探测器 若干”。平面图上 1 区、2 区和 21 区挨在一起,型号栏却只有一行,防爆标志也只留下一个“Ex”。到了采购和接线阶段,谁都说不清这几台分别装在哪里。
防爆设备表不是把普通设备名前加“防爆”两个字。它要能从安装位置追到危险分区,再从分区追到设备保护级别和完整标志。
拿到工业项目条件后,我会先看控制器、模块箱、电源和中继设备能不能放到安全区。GB 50058-2014 第 5.1.1 条明确提出,爆炸性环境内的设备和线路宜布置在危险环境以外;需要放在里面时,也应选危险性较小的位置。
能放到安全区,问题就少一半。
现场确实要装的探测器、手报、声光和模块,再按所在区域逐个选。平面图上的 0 区和 20 区要单独拎出来,不沿用 1 区、21 区的选型结论。
GB 50058-2014 第 3.2.5 条按释放源和通风划分气体区域:连续级源可形成 0 区,一级源对应 1 区,二级源对应 2 区。第 4.2.2 条把粉尘环境分为 20、21、22 区,对应粉尘云持续频繁出现、正常运行可能偶尔出现、通常不出现但短时出现。
只写“气体防爆”或“粉尘防爆”还不够。气体还要看 IIA、IIB、IIC 和引燃温度;粉尘还要看 IIIA、IIIB、IIIC 以及粉尘云、粉尘层的引燃温度。
一份隔爆兼粉尘防爆手报说明书写成 Ex db IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T80℃ Db。db 是隔爆,IIC 是气体类别,T6 是气体温度组别,Gb 是气体保护级别;tb 是粉尘点燃外壳,IIIC 是导电性粉尘,T80℃ 是表面温度,Db 是粉尘保护级别。
这串标志不能只抄一半。
GB 50058-2014 第 5.2.2 条把分区和设备保护级别对应起来:1 区取 Ga 或 Gb,20 区取 Da,21 区取 Da 或 Db。设备标 Gb,不能自动覆盖 20 区;标 Db,也要继续核对粉尘分组和表面温度。第 5.2.3 条还要求设备级别和组别不低于环境混合物。
本安型设备常见的标志是 Ex ib IIC T6 Gb。本安感烟说明书要求危险区探测器与隔离式安全栅配合,安全栅在安全区。本安参数和接线就在同一认证边界里。
隔爆型路线主要看外壳、接合面、紧固件和电缆引入装置,也可能兼顾粉尘防爆。写了“隔爆型”,进线密封、接地和安装条件仍要落图。
两条路线可能同场出现,设备表不能只留“Ex”。是否带关联设备、设备在哪一侧、线缆怎么过区,需要在图上标清。
同名称、同电压的探测器,装在 1 区和 21 区时可能要换成不同型号。表格里先把安装位置和危险区域拆开,再接气体分区、粉尘分区和设备保护级别。
完整标志单独一栏,气体温度组别与粉尘表面温度分开;IP、环境温度、壳体材质、电压和电流继续往后排。
连接方式和关联设备再占一栏。普通二总线、经安全栅进入本安回路、隔爆设备接入,边界要写清。再把证书型号、产品标准、说明书版本和电缆引入装置放到资料栏。
防爆分区、报警区域和探测区域不是同一张边界图。一个报警区域可同时含安全区和危险区,一条总线也可能经过不同区域。
系统图要标出控制器、安全栅、模块箱在哪一侧,线缆从哪穿过。GB 55036-2022 第 12.0.12 条要求,一个报警区域内的模块不控制其他区域设备,模块位置和归属要回填设备表。
GB 50116-2013 第 3.1.6 条要求总线短路隔离器保护不超过 32 点,总线穿越防火分区时设置隔离。危险分区和防火分区不是一回事,过墙时两套边界一起核。
防爆合格证只看封面不够。证书里的完整型号、防爆标志、设备保护级别、适用环境、关联设备和附件范围,需要与设备表逐项对上。电缆引入装置、填料函和外壳附件不在覆盖范围里,现场照样会卡住。
产品标准与防爆标准分开登记。按钮、感烟、声光各有消防产品标准,防爆通用要求和各保护型式标准另列。说明书换版后,重新核对标志、关联设备、温度和安装要求。
我会从设备表任取一行,反查平面图区域、系统图回路、完整防爆标志、关联设备、证书附件和说明书版本。六处能串成一条线,这一行才算落地。
对不上时,先别改文字。回到分区和设备位置重新核,型号自然会收敛。
以上为工业消防报警设备表与防爆分区映射的方法讨论,不构成具体项目设计结论。危险区域划分、设备保护级别、防爆标志、关联设备、回路敷设和证书覆盖,应以施工图、现行有效标准、拟供型号随机技术资料及有效证书为准。
资料来源:GB 50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》第 3.2.5、4.2.2、5.1.1、5.2.1 至 5.2.3 条。
资料来源:GB 55036-2022《消防设施通用规范》第 12.0.12 条;GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》第 3.1.6 条。
资料来源:GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021、GB/T 3836.4-2021、GB/T 3836.31-2021;GB 50257-2014《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》。
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
声光警报器的声压、闪光和防护等级怎么写进设备表画地下车库火警平面时,设备表里常见的写法是“火灾声光警报器,DC24V,IP65”。电压和外壳有了,声压测试点、闪光参数却空着。到了图纸会审或样板段,很难说清这台设备装在对应位置是否够听、够看。 我的做法是把设计要求和产品参数分开写,再用现场环境把两者接起来。 设备表里先分成两栏 设计栏写项目要达到什么。GB 55036-2022 第 12.0.5 条规定,火灾声、光警报器的设置应满足人员及时接收火警信号的要求;每个报警区域内的声压级应高于背景噪声 15dB,且不应低于 60dB。确认火灾后,系统应启动所有火灾声、光警报器。
