画地下车库火警平面时,设备表里常见的写法是“火灾声光警报器,DC24V,IP65”。电压和外壳有了,声压测试点、闪光参数却空着。到了图纸会审或样板段,很难说清这台设备装在对应位置是否够听、够看。
我的做法是把设计要求和产品参数分开写,再用现场环境把两者接起来。
设计栏写项目要达到什么。GB 55036-2022 第 12.0.5 条规定,火灾声、光警报器的设置应满足人员及时接收火警信号的要求;每个报警区域内的声压级应高于背景噪声 15dB,且不应低于 60dB。确认火灾后,系统应启动所有火灾声、光警报器。
产品栏写投标型号能给到什么。设备铭牌或说明书里的声压范围、变调周期和闪光频率,是产品在给定测试条件下的能力,不是某个项目安装完成后的设计结论。设备表把这两栏合并成“声压级:100dB”,图纸会审时还是看不出依据。
我更愿意把它写成两句话。设计说明写“报警区域最不利点高于实际背景噪声 15dB,且不低于 60dB”;产品参数写“A 计权,正前方 3m,启动后 3 至 5 秒稳定,声压范围按投标型号说明书填写”。这样既保留了目标,也能找到产品证据。
产品样本里的声压范围,离开测试条件就没有可比性。A 计权还是不计权,距离是 1m 还是 3m,读数取启动瞬间、变调峰值还是稳定后,都可能改变结果。设备表至少要跟一句测试位置和稳定条件。
少一个条件,数值就不能横向比较。
布置时看的是整个报警区域。房间分隔、门洞、吊顶、设备遮挡和背景噪声都会改变最不利点的听觉效果。一个开了 100dB 的产品,不保证楼梯前室或设备夹层最不利位置达到项目目标。
GB 50166-2019 第 4.12.1 条给出了验收检查口径:在生产企业声称的设置间距上限、距地面 1.5m 至 1.6m 处,火灾声警报的 A 计权声压级应大于 60dB;环境噪声大于 60dB 时,要高于背景噪声 15dB。这条适合核对完成效果,不宜反过来替代设计布置。设计阶段仍要按报警区域、背景噪声和厂家给出的覆盖条件做最不利点校核。
光警报器不只是“会亮”。GB 50116-2013 第 6.5.1 条要求火灾光警报器设在各楼层楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角等明显部位,并不宜和安全出口标志灯设在同一面墙上。第 6.5.3 条要求壁挂安装时底边距地大于 2.2m。
设备表里的闪光参数,建议至少写清频率范围、单位和测试条件。只写“闪光型”或“强闪光”,投标型号之间无法横向比较;只写频率,不写产品说明书的观察条件,到了现场也没法复核可见性。
大空间里还要看视线。光警报器被梁、吊顶、设备或广告标识遮挡时,参数再漂亮也可能失去作用。平面图上标安装位置,系统图或设备表里标回路地址,设计说明里再补安装高度和可见性要求,这三处能互相对应,会审时就好查。
IP 等级表达的是外壳对固体异物和水的进入防护,不是单纯越高越好。地下车库、配电间、设备夹层、室外雨棚、潮湿机房和粉尘场所的环境条件不同,不能把一个项目的 IP 等级复制到所有位置。
我的做法是先看安装位置有没有滴水、冲洗、粉尘、冷凝和腐蚀,再看产品允许的工作温度、湿度和外壳材料。外壳防护提高后,设备的散热、重量和检修方式也要一并核。图纸环境表里写了潮湿或粉尘,设备表却只留下一个低防护等级,评审时很容易被追问。
爆炸危险场所还要看防爆型式和适用区域,不能把普通外壳的高 IP 当作防爆依据。普通型、本安型和隔爆型的证书边界分开核,安装附件和接线方式也要留在资料里。
基本信息先留安装位置、设备类型、完整型号、工作电压和监视与启动电流。回路地址单独放一栏,避免和产品型号混在一起。
声压栏写声压范围、计权方式、测试距离和启动稳定时间。闪光栏写变调周期与闪光频率;环境栏再写 IP 等级、温度和湿度。安装高度、产品标准、证书覆盖及说明书版本放在资料栏。
如果带语音提示,还要补语音内容、同步方式和多台设备同时启停的控制关系。GB 55036-2022 第 12.0.5 条明确要求系统同时启动、停止所有火灾声警报器;带语音提示时,应具有语音同步功能。设备表里只写“带语音”不够,控制关系也要落到系统说明。
基本信息可以写:火灾声光警报器,安装于地下车库走道墙面,无极性二总线,DC24V。声压栏补 A 计权、正前方 3m、启动后 3 至 5 秒稳定,范围按投标型号回填。
变调周期和闪光频率按说明书回填。IP 等级结合安装环境确定,壁挂底边距地保持大于 2.2m。资料栏再写产品标准 GB 26851-2011、证书和说明书版本。具体数值仍以该型号随机资料及有效证书为准。
先看报警区域的背景噪声和最不利点,确认设计目标不是只写了一个 60dB。再看平面位置有没有避开安全出口标志灯,壁挂高度有没有小于 2.2m。随后看设备表的声压、变调、闪光参数是否带测试条件,再核对 IP、防爆和环境温度。
型号参数和责任边界都落清以后,图纸上的“声光警报器”才不是一句设备名称。它对应的是听见、看见、环境适配和可复核的依据。
以上为设计方法讨论,不构成具体项目设计结论。声压、闪光、IP、防爆、安装位置和系统联动应以施工图、现行标准、所选型号随机技术资料及有效证书为准。
资料来源:GB 55036-2022 第 12.0.5 条。
设计与验收依据:GB 50116-2013 第 6.5.1、6.5.3 条,GB 50166-2019 第 4.12.1、4.12.2、4.12.3 条。
产品标准:GB 26851-2011。
免费1人已点赞
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
