高层建筑内部钢筋、金属管道、桥架、电梯导轨、弱电系统接地点位多,雷击时建筑不同楼层、不同金属构件之间会出现明显电位差,容易发生地电位反击,威胁人身与设备安全,等电位连接器是防雷接地的补充设施。
建筑常规会做总等电位和局部等电位联结,但部分区域存在电气隔离断点,比如进出建筑的燃气、给排水金属管道绝缘段,这类断点就适合加装等电位连接器。平时隔离,不破坏原有绝缘设计;雷电浪涌到来瞬间导通,拉平断点两侧电位,抑制放电火花。
它多用于管线入户绝缘位置、新旧接地系统互联、弱电间独立接地网之间。区别于直接焊接连通,它属于可控式等电位器件,兼顾隔离防护和防雷泄放。
施工时连接导体符合规范,连接点牢固可靠,避开易燃管线。它不能替代基础的等电位联结网格,是针对隔离断点的专项防护,配合浪涌保护器,减少雷电引发的设备损坏和安全风险。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
弱电机房防雷等电位连接器使用场景与施工规范说明弱电机房内交换机、服务器、监控设备对电压波动十分敏感,机房钢筋接地、UPS 接地、弱电设备接地、外部管线金属屏蔽层,若电位不同,雷击时极易出现地电位反击,等电位连接器用于解决这类接地点位之间的电位差问题。 典型使用场景:机房总等电位排与外来管线屏蔽层之间、新旧两套独立接地网互联、进出机房金属管道和接地汇流排的隔离防护。和直接短接不同,它常态隔离,避免不同接地系统互相串扰,雷击过压时导通均压。 施工遵循这些规范:优先就近连接,连接线路径平直、长度尽量短;导体选用多股铜缆,连接点打磨处理,螺栓压紧,保证过渡电阻达标;器件安装在干燥通风、便于检修的位置,远离强电回路。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
jzhdajia
沙发
2026-11-07 07:59:07
jianzhudj
板凳
2026-11-07 07:57:07
加载更多高层建筑防雷接地中等电位连接器的作用,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
