土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 弱电机房防雷等电位连接器使用场景与施工规范说明
发布于:2026-11-04 18:36:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
弱电机房内交换机、服务器、监控设备对电压波动十分敏感,机房钢筋接地、UPS 接地、弱电设备接地、外部管线金属屏蔽层,若电位不同,雷击时极易出现地电位反击,等电位连接器用于解决这类接地点位之间的电位差问题。
典型使用场景:机房总等电位排与外来管线屏蔽层之间、新旧两套独立接地网互联、进出机房金属管道和接地汇流排的隔离防护。和直接短接不同,它常态隔离,避免不同接地系统互相串扰,雷击过压时导通均压。
施工遵循这些规范:优先就近连接,连接线路径平直、长度尽量短;导体选用多股铜缆,连接点打磨处理,螺栓压紧,保证过渡电阻达标;器件安装在干燥通风、便于检修的位置,远离强电回路。
施工完成后测试绝缘与导通参数,纳入防雷验收。运维阶段定期检查接线有无松动、壳体有无老化受潮。搭配机房等电位网格、浪涌保护器协同防护,降低弱电设备雷击损坏概率,保障数据与通信稳定。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
燃气长输管道等电位连接器安装要点
燃气长输管道绝缘接头位置,是等电位连接器主要的安装点位,规范施工直接决定防护效果,有几个重点需要把控。 首先,选型要匹配管道工况,优先选用适配阴极保护系统、防爆型产品,确认动作电压、绝缘电阻参数符合管线设计要求。安装位置紧贴绝缘接头两端,引线尽量短直,减少引线电感,避免长引线削弱泄放能力;连接线选用耐腐蚀、高导电铜缆,做好绝缘与防腐包覆。 接线采用螺栓紧固方式,接触面打磨干净,去除氧化层,保证接触可靠,避免虚接发热。器件本体做好固定,远离高温、尖锐硬物,埋地段做好防水、防土壤腐蚀防护。安装完成后,要分别测试常态绝缘电阻、冲击导通性能,记录检测数据。
