燃气长输管道绝缘接头位置,是等电位连接器主要的安装点位,规范施工直接决定防护效果,有几个重点需要把控。
首先,选型要匹配管道工况,优先选用适配阴极保护系统、防爆型产品,确认动作电压、绝缘电阻参数符合管线设计要求。安装位置紧贴绝缘接头两端,引线尽量短直,减少引线电感,避免长引线削弱泄放能力;连接线选用耐腐蚀、高导电铜缆,做好绝缘与防腐包覆。
接线采用螺栓紧固方式,接触面打磨干净,去除氧化层,保证接触可靠,避免虚接发热。器件本体做好固定,远离高温、尖锐硬物,埋地段做好防水、防土壤腐蚀防护。安装完成后,要分别测试常态绝缘电阻、冲击导通性能,记录检测数据。
另外,连接器不能和其 他接地网随意短接,防止保护电流流失。后期巡检要定期检查接线是否松动、外皮有无破损,雷雨季节增加复测频次。严格按照规范安装,才能既守住阴极保护效果,又实现雷击过压防护。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钢结构建筑的1个超实用加固方法钢结构常用于跨度大、高度大、荷载大、动力作用大的各种工程结构中,应用范围很广。随着钢结构的发展,其稳固性愈发重要。今天咱们就来说说钢结构建筑的加固。 采用改变荷载分布状况、传力途径、节点性质和边界条件,增设附加杆件和支撑、施加预应力、考虑空间协同工作等措施对结构进行加固的方法。改变结构计算图形的一般方法为: (1)增加支撑形成空间结构并按空间结构验算,加设支撑增加结构刚度或调整结构的自振频率等,以提高结构承载力和改善结构动力特性;
