-40℃深冷工况压缩比大,单级压缩机容易出现排气温度过高、制冷效率衰减等问题,单机双级螺杆低温冷冻机组凭借独特的油路设计、完善保护机制,在速冻、低温仓储项目中得到广泛应用。本篇重点讲解机组油路系统、核心优势与日常运维要点。
一、油路系统介绍
油路是螺杆压缩机长期稳定运行的关键,该机型依靠系统高压压差完成供油循环:
冷冻油在油分离器底部汇集,依靠压差输出,依次流经外置油过滤器、油冷却板换降温,再经过精滤之后分多路输送至压缩机各个润滑点位。
机组多处配置可视化监测部件,油视镜可直观查看油位;配套油加热器,在低温环境停机后自动预热冷冻油,防止开机时润滑油粘度过高、供油不足。同时搭载油温、油位传感器,异常状态下及时报警停机,保护主机不受损伤。
二、单机双级螺杆低温机组核心优势
1. 适配 - 40℃深冷工况,运行稳定
将总压缩比分摊至两级压缩,降低每一级的压比,控制排气温度,避免单级低温工况下容积效率暴跌,保障压缩机持续稳定输出冷量。
2. 集成度高,节省机房空间
对比两台独立压缩机组成的传统双级系统,单机双级主机一体化设计,配套管路更少,整机布局紧凑,减少机房占地面积,降低安装工程量与管路泄漏风险。
3. 变频能量调节,节能效果突出
搭载变频调节系统,跟随冷库实际负荷动态调整压缩机输出功率,避免机组频繁启停,降低空载能耗,适配速冻加工、低温仓储负荷波动大的场景。
4. 多重防护,运维便捷
配置气液分离器防液击、多级油滤保障油质稳定,温度、油位多重传感监测;油位、冷媒液位均设置可视视镜,巡检直观简单,降低维保难度。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
依据运行参数判断热泵低压告警的两类成因地源热泵、水源热泵、中央空调机组运行过程中,低压保护报警属于较为常见的工况告警。部分维保人员遇到低压告警直接补充冷媒,容易出现告警反复出现的情况,长期如此会对压缩机运行造成影响。 低压压力仅为运行表象,不能直接判定冷媒不足,需要结合多项运行参数综合甄别。 冷媒泄漏的运行特征 吸气过热度数值偏大,回气管结露状态较差;蒸发器进出水温差基本正常;高压数值偏低,排气温度偏高;系统保压期间压力持续回落。
