土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 地源水源热泵流量不足,标准化分步检修流程
发布于:2026-11-02 15:48:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
确认地源、水源热泵为实际水流量不足时,建议按照由简到难的顺序开展排查,优先处理简单项目,节约检修时间。
1. 系统补水与管路排气
查看系统压力表,压力未达到运行标准时及时补水。补水完成后,对管路高点、分集水器、换热器位置充分排气。管路积存空气形成气堵,是新机组、检修后机组流量不达标的常见原因。
2. 过滤器、管路及阀门检查
- 清理 Y 型过滤器、除污器、水源侧毛发过滤器,滤网堆积杂质会限制水流;
- 查看板式换热器、蒸发器,长期运行产生的垢层会缩小过水截面,减少循环水量;
- 确认主路阀门、分集水支路阀门完全开启;核查旁通阀状态,旁通阀异常开启会造成水流短路,进入机组水量变少。
3. 水泵工况检测
水泵为水循环提供动力,常见情况包含接线反转、泵腔进气、叶轮磨损、选型扬程或流量不匹配。检修时可测量水泵运行电流、进出口压差,对照铭牌参数判断水泵输出状态。
4. 地源侧、水源侧专项检查
- 地源热泵:检查地埋环路、分集水器,查看地埋管堵塞、环路短路、支路阀门关闭、换热效果下降等情况;
- 水源热泵:重点查看取水井、回灌井,水井淤堵、回灌不通、水源泵出力不足、取水滤网堵塞,都会造成水源侧流量偏低。
运维小结
推荐排查顺序:补水排气→清洗滤网、核查阀门→检测水泵工况→检查地埋环路或水井系统。
落实定期运维工作,按时清洗过滤器、定期排气,常态化监测供回水温差,有助于减少水循环类故障,保障热泵机组稳定供冷供热。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
中央空调螺杆离心机相序保护器技术解析
螺杆与离心制冷压缩机对运转方向有着严格要求,电源异常引发反转,会造成转子、轴承等核心部件受损,带来较高维修成本。相序保护器是机组电源侧重要的防护配件,在中央空调、工业制冷设备中应用广泛。 相序保护器为三相电源检测继电器,实时采集 L1、L2、L3 三相进线的相位、电压信号。当电源相序正确、三相电压均衡、无缺相情况时,保护器内部继电器吸合,控制回路导通,机组满足启动条件;检测出错相、缺相、电压不平衡、欠压等情况时,保护器会断开触点,锁定主机启动回路,触发故障报警,压缩机无法启动。
