螺杆与离心制冷压缩机对运转方向有着严格要求,电源异常引发反转,会造成转子、轴承等核心部件受损,带来较高维修成本。相序保护器是机组电源侧重要的防护配件,在中央空调、工业制冷设备中应用广泛。
相序保护器为三相电源检测继电器,实时采集 L1、L2、L3 三相进线的相位、电压信号。当电源相序正确、三相电压均衡、无缺相情况时,保护器内部继电器吸合,控制回路导通,机组满足启动条件;检测出错相、缺相、电压不平衡、欠压等情况时,保护器会断开触点,锁定主机启动回路,触发故障报警,压缩机无法启动。
说明:保护器监测对象为前端供电电源状态,不能直接判定压缩机实际转向。短接触点仅可作为故障验证手段,不建议长期拆除或短接保护器运行设备。
常见故障排查参考:
1. 错相故障:机组上电即提示故障,三相电压检测数值正常。多出现在外线改造、空开更换、线缆重新接线后。作业时断电,调换保护器进线端任意两根火线,再通电测试。
2. 缺相故障:其中一相无电压或是电压偏低。利用万用表检测进线电压,区分故障来源,确认是前端供电问题,或是空开触点、线路、接线端子异常。
3. 端子虚接氧化:故障随机出现,机组震动后容易触发保护,电压波动明显。对各接线点位进行紧固,处理氧化位置,重点检查主回路接点。
4. 保护器本体异常:供电、相序均正常,但保护器持续提示故障。确认电源无异常后,断电临时短接常闭触点试机,机组可正常上电,一般为配件本身异常。更换时选用电压规格、触点容量匹配的型号;部分保护器内置保险,保险熔断同样会造成保护异常。
5. 电压不平衡、欠压触发保护:三相均有电,但相间压差偏大或是电网电压偏低,保护器启动保护,需要核查供电线路以及同回路负载情况。
检修参考要点:螺杆、离心机组反转会带来设备损伤,检修优先测量电压,核对线路改动记录,不优先短接保护器件。部分新款机组将相序检测集成在 PLC 或主控板,无独立外置保护器,检修可对照电气图纸查看主板参数。
日常巡检可将相序保护器纳入检查项目,查看接线松紧、元件老化情况,减少停机情况,保障制冷系统稳定运行。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
暖通运维:冷却水蝶阀密封问题前期调试思路中央空调冷却水系统运维期间,软密封蝶阀出现密封不佳是较为常见的情况。该现象会引发水流旁通,影响机组换热状态,增加能耗,情况较重时会干扰空调稳定供冷。部分故障无需拆解阀门,可先开展应急排查作业。 该故障多由管路内泥沙、铁锈、水垢、焊渣等杂物卡在蝶板与阀座密封面之间,致使蝶板无法充分贴合造成。 针对涡轮手动蝶阀,可平稳转动手轮,多次完成全开、全关循环操作,依靠管内水流带出密封缝隙中的杂物,完成后关闭阀门观察密封状态。
