中央空调冷却水系统运维期间,软密封蝶阀出现密封不佳是较为常见的情况。该现象会引发水流旁通,影响机组换热状态,增加能耗,情况较重时会干扰空调稳定供冷。部分故障无需拆解阀门,可先开展应急排查作业。
该故障多由管路内泥沙、铁锈、水垢、焊渣等杂物卡在蝶板与阀座密封面之间,致使蝶板无法充分贴合造成。
针对涡轮手动蝶阀,可平稳转动手轮,多次完成全开、全关循环操作,依靠管内水流带出密封缝隙中的杂物,完成后关闭阀门观察密封状态。
作业时请勿强力扳动手轮强行关阀,避免阀轴、限位结构受损,产生额外维修工作量。
冲洗后密封效果仍不理想,可检查阀门限位状态。手动操作至蝶板贴合阀座位置,调整涡轮关位限位顶丝;电动蝶阀重新标定运行行程,核对执行器扭矩参数,防止阀门未到位就停止运行。
冲洗、限位调校可以处理一部分简易故障。处理后密封依旧不达标的,多为密封件、管路方面的问题,需要停机拆解检修。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆主机液击管控思路,应急操作和长效防护办法本文介绍螺杆机组出现吸气带液后的现场操作方式、长期防护手段以及主机检修参考标准,供制冷工程、运维、维修人员参考。 现场处置流程: 1. 将机组减载至 0%,关闭供液阀,不宜快速切断吸气阀,避免负压造成轴封损伤; 2. 保持空载运行,依靠主机温升,缓慢气化内部留存液体,持续监测吸气温度、排气温度、油压; 3. 异响、振动持续存在时,执行停机操作,不建议反复点动试机,减少转子、轴承二次损伤;
