土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库风冷机组压力参数与运维说明
冷库风冷机组压力参数与运维说明
发布于:2026-10-29 10:34:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库机组巡检过程中,操作人员常会关注高压参数。高压数值并非固定不变,会受环境温度、冷却方式、制冷剂种类影响,不可单独依靠单一压力数值判断机组运行状态。
风冷机组高压参考区间
- R22 制冷剂:正常运行高压 1.0~1.6MPa,夏季高温工况建议不超过 1.8MPa
- R404A、R507 制冷剂(低温冷库常用):正常运行高压 1.2~1.8MPa,夏季上限建议不高于 2.0MPa
参考判断方式:环境温度升高,高压随之上升。风冷机组可参考:冷凝温度≈冷凝器进风温度 10~15℃,通过温差评估散热状态,相比记忆固定压力数值更便于现场判断。
压力偏离参考区间常见诱因
高压偏高:冷凝器表面积尘堵塞、冷凝风机风量不足、通风散热条件不佳、制冷剂加注过量;水冷机组还可能存在冷却塔结垢情况。高压长期处于偏高区间,会增大压缩机负载,能耗上升,易触发机组保护停机,影响设备使用周期。
高压偏低:制冷剂加注量不足、环境温度偏低、冷库热负荷较小、冷凝风机散热控制不合理等,压力偏低也会使得制冷效果达不到预期。
运维参考建议
1. 读取压力数据时,结合环境温度、库内温度、低压参数综合研判,不单独以高压作为判定依据;
2. 定期清理冷凝器,检查冷凝风机工况,利于稳定运行压力,维持机组持续运转;
3. 制冷剂加注参照设备铭牌标注参数,不依靠经验盲目加注。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆转子磨损与断杆故障日常维护要点
螺杆压缩机是中央空调、工业制冷系统的核心部件,设备稳定运行对整套制冷系统至关重要。结合多年维修实操经验,螺杆压缩机故障种类较多,以下为三类出现频次较高、损坏程度较重的故障,供行业客户参考。 一、电机烧毁 电机为压缩机动力核心,该故障常见两类诱因。一是系统进水,水分侵入电机绕组,破坏绝缘结构,引发电机烧毁;二是散热条件不佳,电机长期高温运行,绕组绝缘加速老化,进而造成电机损坏。该故障维修成本偏高,停机影响范围较大,日常巡检可重点监测电机温度、系统含水情况。
