螺杆压缩机是中央空调、工业制冷系统的核心部件,设备稳定运行对整套制冷系统至关重要。结合多年维修实操经验,螺杆压缩机故障种类较多,以下为三类出现频次较高、损坏程度较重的故障,供行业客户参考。
一、电机烧毁
电机为压缩机动力核心,该故障常见两类诱因。一是系统进水,水分侵入电机绕组,破坏绝缘结构,引发电机烧毁;二是散热条件不佳,电机长期高温运行,绕组绝缘加速老化,进而造成电机损坏。该故障维修成本偏高,停机影响范围较大,日常巡检可重点监测电机温度、系统含水情况。
二、抱轴、卡缸
此类故障多由轴承损坏引发。润滑油供给不足、油品变质、油滤堵塞,都会加快轴承磨损,配合间隙发生变化,最终形成抱轴、卡缸。故障出现后机组难以正常运转,强行上电启动,容易扩大部件损伤。按时更换润滑油、检查油路状态,可减少该类情况发生。
三、螺杆转子磨损、断杆
阴阳螺杆转子是机头核心压缩构件。缺油、异物进入机头、轴承间隙异常等情况,会造成转子相互摩擦或者转子与腔体摩擦,螺杆逐步磨损,压缩效率持续降低;故障持续发展,部件负荷超出承受范围,严重时会出现断杆,机头维修成本大幅上升。
除上述三类故障之外,螺杆压缩机还可能出现油气分离器失效、介质渗漏、油路异常、压力偏离设定值、控制程序报警等问题。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
螺杆机报警选择短接复产?两类报警要区分清楚制冷主机维保现场,常有生产加急的情况,螺杆机组触发保护停机后,维保人员会通过短接保护回路,让机组先行运转。 机组可以启动,但该操作只是屏蔽设备预警信号,并非消除故障,压缩机处于非正常运行状态。若边界判断不当,为节约配件成本,容易引发转子磨损、抱轴、电机损坏等情况,带来较高的机头检修费用,同时叠加停产损失。 报警主要分为两种情况: 1. 保护元器件自身异常引发误报:机组本体、制冷系统工况稳定,电流、油压差、高低压、排气温度、回油状态等参数正常,仅温度探头、压力开关、热保护配件信号异常。该场景下,短接仅适合短时应急复产。操作后安排专人值守,加密巡检,同步备货更换,故障处理完毕及时恢复全部保护,不可长期使用。
