将实验室级的检测能力集成于手持设备,通常首先面临体积小型化的课题。体积控制固然存在难度,但从实际应用看,便携设备的研发难点更多体现在多项性能的平衡取舍上。
电池与体积的平衡是第一项取舍。设备体积的缩小意味着电池容量受限,而容量不足将直接压缩续航时间。该水质检测仪采用 3800mAh 锂电池,整机重量 263 克,在续航与便携之间取得平衡。Type-C 充电接口的加入,使野外作业可通过移动电源补充电量,一定程度上缓解了续航压力。双电源设计覆盖实验室与野外两类场景,无需分别配置设备。
防护等级的分级设定体现了工况适配的思路。主机防护等级 IP65,电极 IP68,并未统一设定为同一等级。电极长期浸于水中,IP68 为其基本要求;主机在正常使用中主要面临溅水,IP65 即可满足,等级过高将增加成本与体积。按实际工况分配防护等级,较单一等级设定更为合理。
数据存储与导出是便携设备设计中容易低估的环节。8G 容量、单参数 2.8 亿条、存储间隔 5 至 300 秒可调,解决的是数据存储容量与记录密度问题。而数据导出的便利性,则通过 USB 虚拟硬盘功能实现:连接电脑后即可作为存储设备访问,数据为 Excel 格式,按天分文件保存,无需安装软件或学习操作流程,对不熟悉计算机操作的用户较为友好。
操作逻辑方面,仪器采用纯按键设计,设置与确认共用一键,湿手状态下不影响操作,减少了操作步骤与记忆负担。FTIOT 操作系统未堆砌功能,以运行稳定性为优先。仪器作为检测工具,稳定性应优先于功能数量。
传感器集成同样体现取舍逻辑。COD 与浊度采用一体式设计,共用光学窗口,配置自清洁刷与温度补偿;氨氮与 pH 采用一体式设计,因 pH 影响氨氮的形态分布,集成后便于同步修正。上述设计减少了探头数量与维护环节,降低了用户的维护与换算负担。
测量原理的选型同样包含权衡。COD 采用 UV254 吸收法,精度 ±5%,无需试剂、现场出数快,以部分精度换取实时性,符合现场筛查定位;溶解氧采用荧光寿命法,精度 ±2%,对流速不敏感,长期稳定性较好,以可靠性为优先。仪器厂商在原理选型上的倾向,通常反映在精度与便利性的取舍中。参数表中的数值背后,对应的是使用场景的判断。
扩展性方面,仪器预留 4G 模块与 GNSS 定位的选配空间。接入远程监测网络后,数据可自动上传,点位信息自动记录,便携设备正从单人现场作业向组网监测方向演进。
便携式水质检测仪的核心问题,不在于能否做小,而在于体积缩小后,续航、防护、存储、导出与操作等环节是否均能保持稳定。体积是表象,各环节取舍的合理性,才是便携设备的价值所在。
1人已打赏
免费1人已点赞
水文与水资源工程
返回版块4.62 万条内容 · 258 人订阅
水质叶绿素传感器怎么用?水环境监测实用设备科普在水环境监测、水产养殖、水源地保护等场景中,藻类爆发一直是大家重点关注的问题。而藻类的生长状态,核心可以通过水体叶绿素含量来判断,这也是水质叶绿素传感器被广泛应用的核心原因。很多新手从业者刚接触水质监测设备时,都会好奇这款设备的工作逻辑、使用优势和实操要点,今天就用通俗的方式和大家聊聊。 水质叶绿素传感器的检测逻辑并不复杂,核心依托叶绿素本身的光学特性。自然状态下的叶绿素,在特定波长光源照射后,会吸收光能并产生荧光反应,而荧光的强弱和水体中叶绿素的含量呈正向关联。设备正是捕捉这一细微变化,精准换算出对应的叶绿素浓度数值,全程依托荧光法检测,数据稳定性十分可观。
