在水环境监测、水产养殖、水源地保护等场景中,藻类爆发一直是大家重点关注的问题。而藻类的生长状态,核心可以通过水体叶绿素含量来判断,这也是水质叶绿素传感器被广泛应用的核心原因。很多新手从业者刚接触水质监测设备时,都会好奇这款设备的工作逻辑、使用优势和实操要点,今天就用通俗的方式和大家聊聊。
水质叶绿素传感器的检测逻辑并不复杂,核心依托叶绿素本身的光学特性。自然状态下的叶绿素,在特定波长光源照射后,会吸收光能并产生荧光反应,而荧光的强弱和水体中叶绿素的含量呈正向关联。设备正是捕捉这一细微变化,精准换算出对应的叶绿素浓度数值,全程依托荧光法检测,数据稳定性十分可观。
和传统的实验室取样检测方式相比,这款在线式传感器的优势特别贴合现场监测需求。传统检测需要人工取水、送检、实验分析,耗时久,还容易因为运输、存放导致样本数据偏差。而水质叶绿素传感器可以直接浸入水体,实现实时、快速检测,而且检测过程不会对水体、浮游生物造成损伤,属于无损检测模式,适配长期连续监测工作。
很多人担心户外长期监测会出现设备污染、数据漂移的问题,这款设备在设计上充分考虑了户外工况。自带自动清洁装置,能够有效抵御水体微生物、藻类附着,避免光窗积污影响检测结果。用户还可以根据现场水质情况,自主设置清洁时间和清洁频次,即便长期放置在河流、湖泊、养殖池塘中,也能维持稳定的监测状态。
在参数性能上,设备适配绝大多数常规水环境监测场景。测量量程覆盖0-400ug/L,分辨率可达0.01ug/L,数据拟合系数R?大于0.999,检测精度满足科研、市政监测、养殖管控等多元需求。同时搭载自动温度补偿功能,能够抵消水温变化带来的检测误差,适配不同季节、不同水域的环境温度变化。
安装和运维方面,设备的适配性也很强。采用3/4NPT螺纹浸入式安装,既可以直接螺纹固定,也能搭配支架适配复杂现场环境,安装方式灵活。设备防护等级为IP68,外壳采用316L不锈钢材质,耐腐蚀、抗水压,可在0-50℃、0.2MPa以内的水环境中稳定工作,存储温度区间也覆盖-5℃~65℃,方便设备存放转运。
日常维护不用耗费过多精力,常规清水冲洗即可完成基础清洁,轻度污垢用软布擦拭就能清理干净。按照规范定期检查线缆、检测窗口,1-2年更换一次O型圈,配合定期两点校准,就能让设备长期保持良好的工作状态,非常适合基层水质监测人员、养殖从业者日常使用。
免费1人已点赞
水文与水资源工程
返回版块4.62 万条内容 · 258 人订阅
国标法水质监测站详细产品介绍及技术参数一、原理 在碱性介质(pH=11.7)中,试样中的氨、铵离子与二氯异氰脲酸钠溶液释放出来的次氯酸根反应生成氯胺;在40℃和亚硝基铁氰化钠存在的条件下,氯胺与水杨酸盐反应形成蓝绿色化合物,于特定波长处用分光光度计测量吸光度。 二、产品特点 全新光电定量技术不受色度大、悬浮物多、气泡多等干扰的影响,可靠性及精度高,抗干扰能力强。 检测精度高、测量下限低、仪器长期漂移量小。 具有一键自测功能和自我诊断功能。
