一、原理
在碱性介质(pH=11.7)中,试样中的氨、铵离子与二氯异氰脲酸钠溶液释放出来的次氯酸根反应生成氯胺;在40℃和亚硝基铁氰化钠存在的条件下,氯胺与水杨酸盐反应形成蓝绿色化合物,于特定波长处用分光光度计测量吸光度。
二、产品特点
全新光电定量技术不受色度大、悬浮物多、气泡多等干扰的影响,可靠性及精度高,抗干扰能力强。
检测精度高、测量下限低、仪器长期漂移量小。
具有一键自测功能和自我诊断功能。
采用单通道高集成阀组,维护和清洗简单快捷。
全天候联网功能,随时随地监控仪表运行状态。
具备报警功能、质控功能和反控功能。
具备自动清洗功能和自动校准功能。
具备整点测量、间隔测量和外部控制测量。
掉电恢复后自动工作。
故障和缺试剂(样品)自动提示和自动复位功能。
具备故障记录功能。
可保存3年以上历史数据。
满足清洗液与废液分开排液
三、技术参数
测量方法:HJ536-2009水质氨氮-水杨酸分光光度法(可定制纳氏方法)
测量量程:0-2 mg/L;0-10 mg/L;0-50 mg/L;量程可定制
示值误差:≤±3%检出限:0.01mg/L
重复性:≤±2%废液量:6mL/次
记忆效应:≤±3%实际水样比对:±8%
恒温时间:360秒电压稳定性:≤±5%
测量周期:30分钟校准周期:任意指定时间
维护周期:≥720h/次维护工作量:<2小时/月
试剂消耗:3个月/500ml显示输出:配置有10.1寸彩色液晶触摸屏
显色温度:推荐温度为45℃,可根据实际水样情况设置
数据导出:测量值可以通过USB口导入U盘中保存
信号输出:RS485/RS232/USB接口/标配2路4-20mA输出/标配两路开关量输入、输出
环境要求:温度可控的室内,建议温度(5-28℃),湿度≦90%(不结露)
电源及功率:(220V±22)V/AC,(50±0.5Hz),5A,150W
仪器尺寸:上机柜600*450*300mm;上机柜700*450*300mm
1人已打赏
免费2人已点赞
水文与水资源工程
返回版块4.62 万条内容 · 258 人订阅
实现西水东济 这一超级水利工程全线通水将为广东带来什么?1月30日上午,珠江三角洲水资源配置工程通水活动在广州市南沙区高新沙水库泵站举行。11时22分,省委书记黄坤明宣布:珠江三角洲水资源配置工程通水!取自佛山顺德鲤鱼洲的西江水从地下管渠奔涌而来,源源不断注入高新沙水库。与此同时,位于深圳的罗田进库闸、公明水库同步通水,标志着该工程正式全线通水。 广东“西水东济”成为现实!珠三角工程通水后,将改变广州市南沙区及深圳市、东莞市单一供水格局,并为香港、广州番禺、佛山顺德等地提供应急备用水源,覆盖超3200万受益人口,可支撑受水区约1.7万亿元
