土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷螺杆压缩机跳机,机内保护报警如何处理
发布于:2026-10-26 15:36:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
螺杆机组运行过程中出现机内保护跳机,是工业制冷系统比较常见的现象。不少运维人员遇到该报警,会直接判定保护器损坏并采购配件更换。
机组触发机内保护报警,并不等同于保护器发生故障。油压差、油位、运行温度、三相电流、传感器状态、线路接触情况等多种因素,都可以触发该保护停机。
常见触发因素
1. 温度相关:电机绕组、排气温度异常,或是温度探头老化、接线松动、线路破损,信号传输异常引发保护;
2. 润滑相关:润滑油油位偏低、油滤堵塞、油温波动、油泵供油状态变化,润滑条件变化带来压缩机温升上升;
3. 电气相关:供电电压波动、三相电流不均衡、接线松动、接触器触点状态变化、相序错位;
4. 线路传感相关:信号端子氧化、接线盒进水、线缆受到动力线信号干扰;
5. 机械相关:轴承、转子部件运行状态变化,负载上升,电机温升改变;
6. 保护模块本身:需要在其他项目核查完成后,再做判断。
机内保护是螺杆压缩机的防护机制,用于工况异常时停机,减少主机受到持续影响。遇到报警,建议先梳理各项运行参数,定位具体诱因,再安排处置。
机组出现间歇性跳机,可以联系制冷维保人员上门检测,核对运行数据,确定故障位置,保障制冷系统稳定运转。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
螺杆机组维保收氟标准化作业要点梳理
螺杆机组维保收氟包含两种主流作业方式,两类方案风险等级、适用场景有所区别,下面对方案特点、管控要点进行梳理,供维保团队参考。 一、两种收氟作业方式对比 1. 压缩机本机自收氟 操作方式:关闭冷凝器侧阀门,机组维持运行,将蒸发器内部冷媒压入冷凝器储存。 管控要点:作业全程持续监测低压、油压、排气温度;低压阶段不可抽至负压;油加热器需要提前投用,避免长时间低负荷运行。该方式容错空间较小,不建议新手操作。
