土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆机组维保收氟标准化作业要点梳理
螺杆机组维保收氟标准化作业要点梳理
发布于:2026-10-26 11:22:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
螺杆机组维保收氟包含两种主流作业方式,两类方案风险等级、适用场景有所区别,下面对方案特点、管控要点进行梳理,供维保团队参考。
一、两种收氟作业方式对比
1. 压缩机本机自收氟
操作方式:关闭冷凝器侧阀门,机组维持运行,将蒸发器内部冷媒压入冷凝器储存。
管控要点:作业全程持续监测低压、油压、排气温度;低压阶段不可抽至负压;油加热器需要提前投用,避免长时间低负荷运行。该方式容错空间较小,不建议新手操作。
2. 专用冷媒回收机收氟
使用独立冷媒回收设备抽取冷媒,无需制冷压缩机带载抽吸低压侧,能够减少机头负压、冷冻油发泡、回液稀释润滑油等情况的出现,是标准化维保优先选用的方案。
二、螺杆机组收氟作业管控要点
1. 收氟作业前,提前开启曲轴箱油加热器,促进冷冻油内溶解冷媒析出,减少油液发泡情况;
2. 作业期间持续监测油压、油压差、吸气温度,发现吸气带液、油压快速下降,及时停机终止作业;
3. 确需使用本机自收氟时,低压达到 0.2MPa 左右停止操作,剩余冷媒使用冷媒回收机收集,不可抽至负压;
4. 多机头并联机组工况更为复杂,收氟阶段容易出现回油失衡、跑油情况,尽量不采用本机收氟;
5. 现场条件允许时,优先配置冷媒回收机,规范作业流程。
标准化作业流程,是设备稳定运行的基础。维保团队可落地规范作业要求,优先选用冷媒回收机开展收氟作业,落实参数管控,降低重大设备故障出现概率,保障制冷设备稳定运转。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
螺杆制冷机组振动异常原因与检修要点
螺杆压缩机作为制冷系统核心设备,运行振动异常是现场维修中常见故障。振动长期超出标准范围,会加快轴承、转子、密封件以及管路损耗,引发漏油、异响、管路开裂等连带问题,影响设备使用周期。遇到压缩机振动偏大问题,可优先从以下四个方向开展排查检修: 一、检查机组地脚与基础 地脚为机组稳定运行提供支撑。设备长期运转冲击、温度变化,容易出现地脚螺栓松动、减震垫老化破损、调整垫块贴合不实等情况,机组受力不均衡,出现整机抖动现象。
