土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆制冷机组振动异常原因与检修要点
螺杆制冷机组振动异常原因与检修要点
发布于:2026-10-24 14:25:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
螺杆压缩机作为制冷系统核心设备,运行振动异常是现场维修中常见故障。振动长期超出标准范围,会加快轴承、转子、密封件以及管路损耗,引发漏油、异响、管路开裂等连带问题,影响设备使用周期。遇到压缩机振动偏大问题,可优先从以下四个方向开展排查检修:
一、检查机组地脚与基础
地脚为机组稳定运行提供支撑。设备长期运转冲击、温度变化,容易出现地脚螺栓松动、减震垫老化破损、调整垫块贴合不实等情况,机组受力不均衡,出现整机抖动现象。
排查处理:依次检查全部地脚螺栓,采用对角方式紧固;查看减震垫是否压扁、开裂、移位,垫块贴合状态;必要时重新找平机组,保障底座受力均匀。
二、校验电机与压缩机同轴度
压缩机和电机通过联轴器传递动力,同轴度偏差过大是振动问题常见诱因。安装偏移、弹性块老化破损,都会形成运转偏心,转速越高,振动表现越明显。
排查处理:拆除联轴器护罩,借助百分表重新校正同轴度;检查联轴器弹性缓冲块,出现开裂、变形及时更换,维持传动对中精度。
三、排查管道共振问题
制冷管路支吊架布局不合理、缺少减震托架,管道固有频率和机组运转频率接近时,容易产生共振,放大振动幅度,连带阀门、罐体同步抖动。
排查处理:观察振动集中区域,按需增设或者调整支吊架位置,加装减震管托,改变管道固有频率,阻隔振动传递。
四、排查进气带液、液击情况
蒸发器回液量偏大、油气分离器液位异常、回油工况不稳,液态冷媒或者冷冻油进入机头,会形成液击冲击,产生无规律振动,情况严重时损伤转子。
排查处理:停机盘车,排出机头内部积存液体;核对系统液位、供液阀开度、气分及回油管路工况,管控回液、回油,避免液态介质进入压缩腔。
延伸排查方向
完成以上四项检查后,如果机组振动依旧超出标准,可进一步检查内部配件状态:轴承磨损间隙偏大、转子动平衡偏差、转子摩擦碰磨、供油压力不足、吸气过滤器堵塞等,这类情况大多需要拆机检修。
日常巡检监测振动数据,及时处置异常工况,有助于螺杆压缩机持续稳定运行。专业检测、校正与大修服务,可以减少机组停机概率,保障制冷系统平稳运转。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
工业制冷冷凝器物理、化学清洗操作要点
螺杆、离心、活塞式水冷制冷机组长期运行过程中,冷凝器换热管壁容易附着水垢、泥沙、生物粘泥。污垢会增大换热热阻,使冷凝压力上升,换热温差增加,机组制冷表现减弱,用电消耗上升。工况持续变化下,还可能出现高压报警、压缩机喘振、铜管渗漏,影响设备连续运行。 冷却水进水温度、机组负荷相对稳定时,若冷凝出水温度与饱和冷凝温度差值大于 5℃,同时伴随机组运行电流偏高、降温速率放缓等情况,一般可判定存在结垢,可适时安排清理维保。
