螺杆、离心、活塞式水冷制冷机组长期运行过程中,冷凝器换热管壁容易附着水垢、泥沙、生物粘泥。污垢会增大换热热阻,使冷凝压力上升,换热温差增加,机组制冷表现减弱,用电消耗上升。工况持续变化下,还可能出现高压报警、压缩机喘振、铜管渗漏,影响设备连续运行。
冷却水进水温度、机组负荷相对稳定时,若冷凝出水温度与饱和冷凝温度差值大于 5℃,同时伴随机组运行电流偏高、降温速率放缓等情况,一般可判定存在结垢,可适时安排清理维保。
一、常用清洗方式
1. 物理通炮清洗
多用于壳管式铜管冷凝器,适合硬质水垢、泥沙、粘泥清理。停机后关闭冷媒阀门,拆除水室端盖,使用通炮机搭配适配管径的尼龙毛刷逐根刷洗,同步通水带走垢渣。先用小号刷头试通,避免划伤铜管内壁。
胶球在线清洗装置适合日常维护,可不停机作业,多用于轻度积垢的防护,厚重垢层清理效果有限。
2. 化学循环清洗
适合质地坚硬、不易刷洗的老垢,一般配合通炮一同实施。铜管机组不建议直接使用浓盐酸,优先选用有机酸除垢药剂,并配套铜缓蚀剂。
作业时隔离冷凝器管路,搭建临时循环回路,清水预冲后先投加缓蚀剂循环均匀,再加入除垢药剂,全程监测 pH 数值。清洗结束后排空药液,清水冲洗至出水接近中性,再开展钝化预膜,之后通过通炮清理松散垢渣。
作业阶段做好冷媒侧与水侧隔离,避免药剂进入制冷系统污染冷冻油,建议由专业人员操作。
3. 风冷翅片冷凝器清洗
风冷设备多积聚柳絮、粉尘、油污,无水垢问题。采用低压清水搭配中性翅片清洗剂,顺着翅片方向冲洗,不宜高压水正面直冲,防止翅片倒伏变形;倒伏翅片可使用翅片梳修整。
二、清洗后检查事项
清洗完毕,检查水室密封垫片,对老化破损垫片予以更换,均匀紧固端盖;通水查验铜管胀口位置有无渗水;开机调试,记录冷凝压力、换热温差、运行电流等前后数据,作为后续维保参考。
三、日常维护,延缓结垢
清洗属于事后处理手段,常态化维护能够延缓污垢生成:
冷却水系统定期投加阻垢缓蚀、杀菌药剂,按时排污补水,管控水质硬度与 pH;定期清理冷却塔淤泥、藻类;定期检测水质并留存记录;结合现场工况选配电子水处理器、胶球清洗装置,开展持续防护。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
压缩机串气故障识别与检修注意事项制冷机组运行期间,压缩机串气是较为常见的设备问题,会造成制冷能力下降、机组降温缓慢。该现象容易和冷媒不足、冷凝器换热差、膨胀阀异常等情况混淆,可通过压力观测结合分步检查的方式甄别,减少判断偏差。 压缩机串气,是指压缩机高压腔气体向内渗漏,回流至低压侧,难以形成正常压差,压缩做功效果减弱。 一、压力观测要点 串气典型表现:低压压力偏高、高压压力偏低,高低压压差偏小。 其他情况区分: - 低压偏低,多为冷媒不足、管路堵塞;
