制冷机组运行期间,压缩机串气是较为常见的设备问题,会造成制冷能力下降、机组降温缓慢。该现象容易和冷媒不足、冷凝器换热差、膨胀阀异常等情况混淆,可通过压力观测结合分步检查的方式甄别,减少判断偏差。
压缩机串气,是指压缩机高压腔气体向内渗漏,回流至低压侧,难以形成正常压差,压缩做功效果减弱。
一、压力观测要点
串气典型表现:低压压力偏高、高压压力偏低,高低压压差偏小。
其他情况区分:
- 低压偏低,多为冷媒不足、管路堵塞;
- 高压偏高,优先查看冷凝器积垢、散热风机运行状态。
二、检查步骤
1. 涡旋压缩机先核查相序状态
三相供电涡旋机组,先确认是否存在相序反转。断电调换两根相线试运行,反转同样会出现制冷偏弱,与串气表现相近。
2. 检测运行电流辅助参考
压缩机串气后负载降低,运行电流偏小。以谷轮机型为例,实测电流低于铭牌标注数值 15% 以上时,可重点关注。
3. 活塞机可抽空核验,涡旋机禁止该操作
活塞机操作:关闭出液阀,对低压侧抽空。若无法抽到合格真空,停机后高低压压力快速趋于一致,多为阀片、阀板、密封垫片异常造成串气。
提示:涡旋压缩机不可关闭吸气阀抽空测试,易造成涡旋盘损伤。
三、配套参考现象
机组降温速度慢、制冷效果偏弱,压缩机排气管温度低于正常运行区间。
四、检查先后顺序
出现压力异常、制冷偏弱时,不宜直接判定压缩机本体故障。优先核查膨胀阀供液、回液状态、冷凝器换热、泄压阀等外部部件,外部因素逐一排除后,再确认压缩机本体状况。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
大四缸半封闭压缩机组装流程分享,冷水机冷库维修参考半封闭活塞压缩机作为冷库、工业冷水机的核心部件,长时间运行会出现部件磨损、阀片损耗、轴瓦间隙变化等情况,规范拆解与装配作业,有助于压缩机修复后平稳运行,拉长机组使用周期。下面分享 30 匹大四缸半封闭压缩机装配流程及作业注意要点,供制冷维保同行参考。 装配流程 1. 部件清洁处理:清理缸体,拆分连杆大头,为活塞装配两道活塞环,装配时错开活塞环开口位置。 2. 活塞连杆、曲轴装配:将装好活塞环的活塞连杆装入缸体,装入曲轴,紧固连杆螺栓;装配后手盘曲轴,检查转动顺畅度,确认无卡滞、异响。
