土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 浅析压缩机频繁启停对制冷机组部件的影响
浅析压缩机频繁启停对制冷机组部件的影响
发布于:2026-10-20 14:42:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
压缩机是制冷机组核心部件,启停控制直接影响整套制冷系统稳定运行与使用周期。大量现场运维案例显示,不少压缩机并非长期连续运行磨损损坏,而是频繁启停引发电气、机械问题,产生较高维修成本。本文介绍压缩机频繁启停带来的各项损伤。
1. 冲击电流反复作用,加速电机绕组老化
压缩机启动瞬间,冲击电流可达额定运行电流的 5~7 倍。频繁启停会让电机绕组持续承受大电流冲击,热量不断累积,加速绝缘层老化,情况严重时会造成电机烧毁,机组停机。
2. 带压差启动,损伤内部机械构件
机组停机后,系统高压侧压力需要时间向低压侧泄压平衡。停机后立刻再次启动,属于带压差强行启动:
- 活塞压缩机:阀片受到剧烈冲击,易发生阀片断裂、拉缸;
- 螺杆压缩机:转子承受较大轴向、径向冲击力,轴承加速磨损,转子间隙变大,出现跑油、制冷效率下降。
行业运维规范:压缩机停机后,需设置不少于 3 分钟延时保护,等待高低压压力平衡后方可二次启动。
3. 润滑供给不稳定,引发干摩擦磨损
停机时冷冻油回流至油分离器与油槽。机组刚启动阶段供油不稳定。启停过于频繁,轴承、转子、气缸壁无法形成稳定油膜,发生干摩擦,容易出现拉缸、抱轴,需要整机大修。
4. 系统回油效果变差,压缩机缺油
制冷机组依靠稳定的冷媒流速,把管路内冷冻油带回压缩机。频繁启停导致冷媒流速忽快忽慢,回油效果变差,冷冻油滞留在蒸发器管路中,压缩机内部缺油,进一步加剧磨损。
5. 启停频次超标,缩短设备使用周期
不同工况压缩机有合适启停上限:
- 保鲜库机组:每小时启停≤8~10 次;
- 低温冷库机组:每小时启停≤4~6 次。
超过该频次,机组故障概率上升,设备使用周期缩减。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
螺杆机组低压故障案例解析|蒸发器积油故障
螺杆冷水机组运行过程中,低压报警属于维保工作中较为常见的现象。不少维修人员仅依靠低压压力单项数据判断故障,容易出现判断偏差,增加检修返工。本文结合现场实操案例,通过运行参数解读,分析蒸发器积油造成低压异常的原理。 本次机组实测参数:高压 1240kPa,低压 399.4kPa,排气温度 53℃,吸气温度 1.6℃;冷冻水进水 8.6℃、出水 6.6℃;电子膨胀阀开度 29912 步。 参数分析
