土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆机组低压故障案例解析|蒸发器积油故障
发布于:2026-10-16 14:35:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
螺杆冷水机组运行过程中,低压报警属于维保工作中较为常见的现象。不少维修人员仅依靠低压压力单项数据判断故障,容易出现判断偏差,增加检修返工。本文结合现场实操案例,通过运行参数解读,分析蒸发器积油造成低压异常的原理。
本次机组实测参数:高压 1240kPa,低压 399.4kPa,排气温度 53℃,吸气温度 1.6℃;冷冻水进水 8.6℃、出水 6.6℃;电子膨胀阀开度 29912 步。
参数分析
1. 蒸发器小温差 6.5℃,新机参考标准一般≤2℃,数值偏高。多由冷媒量不足、冷冻水流量偏低、冷冻油滞留蒸发器,影响换热造成。
2. 吸气过热度 1.5℃,常规运行区间 4~7℃,过热度偏低,冷媒蒸发不充分,存在吸气带液情况。
3. 油镜可见大量泡沫,代表系统出现跑油,冷冻油附着在蒸发器换热管路内壁。
故障成因
本次低压报警由冷冻油积聚在蒸发器内部引发。油膜覆盖换热管壁,降低蒸发器换热效率,触发低压保护。
蒸发器积油常见诱因:
- 系统冷媒泄漏,冷媒存量不足;
- 冷却水进水温度偏低,高低压压差不足,机组回油能力下降;
- 回油阀卡滞,动作异常;
- 电子膨胀阀开度过大;
- 冷冻油型号不匹配,油品老化。
提示:不宜直接修改低压保护参数屏蔽报警。该操作仅临时消除告警,容易出现压缩机液击,造成主机部件损伤。
现场检修步骤
1. 核查系统总充油量,确认加注量匹配机组要求,避免加注过量;
2. 开展全系统检漏,定位冷媒泄漏点位,按需补充冷媒;
3. 适度关小冷却水进水阀,抬升高压压力,拉大高低压压差,改善系统回油能力;
4. 持续观察工况,待冷冻油回流至油分离器与压缩机,复测低压压力、吸气过热度、蒸发器小温差,参数回归正常范围,故障处理完成。
小结
排查低压故障,不能只参考压力读数,需要综合多项参数分析。蒸发器积油属于不易识别的工况问题,容易被判定为缺氟,检修时注意区分。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
螺杆机各类保护机制原理解析,读懂制冷主机保护逻辑
螺杆压缩机是中央空调、工业制冷系统的核心主机,机组配置多组安全保护装置。当系统工况偏离设定区间,保护装置会触发停机动作,降低转子、电机、换热器受损概率。运维人员熟悉保护工作原理,可快速识别报警类型,为故障排查提供方向。 压缩机内置保护 内置保护模块用于监测电机绕组温度、排气温度、三相供电状态,参数异常时机组锁机。 保护触发后,不建议反复强制复位开机,容易造成电机绕组、转子出现损伤。 常见诱因:电机冷却不足、轴承磨损、冷媒量不足、回油不畅、供电缺相或三相电压不平衡;也包含探头断线、保护模块故障、接线受潮等线路元器件问题。
