螺杆压缩机是中央空调、工业制冷系统的核心主机,机组配置多组安全保护装置。当系统工况偏离设定区间,保护装置会触发停机动作,降低转子、电机、换热器受损概率。运维人员熟悉保护工作原理,可快速识别报警类型,为故障排查提供方向。
压缩机内置保护
内置保护模块用于监测电机绕组温度、排气温度、三相供电状态,参数异常时机组锁机。
保护触发后,不建议反复强制复位开机,容易造成电机绕组、转子出现损伤。
常见诱因:电机冷却不足、轴承磨损、冷媒量不足、回油不畅、供电缺相或三相电压不平衡;也包含探头断线、保护模块故障、接线受潮等线路元器件问题。
排查方式:断电检测热敏电阻,实测三相电压,确认转子无机械卡滞,再评估元器件更换需求。
过流 / 过载保护
该保护依据压缩机运行电流监测,报警分为真实过载与信号误报两类。
真实过载诱因:供电电压偏低、排气压力偏高、转子卡涩、轴承磨损、冷媒加注偏多、接触器触点老化。
信号误报诱因:电流互感器损坏、线路虚接、主板参数漂移、现场电磁干扰。
排查方式:采用钳形表实测电流,对比机组面板读数,区分故障来自负载侧或是检测回路。
高低压保护
高低压保护属于制冷系统基础压力防护,分为高压保护与低压保护。
高压保护:排气压力超出设定阈值触发停机,多数机型为手动复位。
诱因:冷却水流量不足、水温偏高、冷凝器结垢堵塞、冷媒加注过多、系统混入不凝性气体、阀门开度不足。
低压保护:吸气压力低于下限触发,避免蒸发器温度过低造成设备冻裂,部分机型支持自动复位。
诱因:冷媒泄漏、过滤器堵塞、膨胀阀卡滞、蒸发器换热效果下降、机组低负荷运行。
油系统保护
冷冻油承担润滑、密封、冷却作用,油系统保护可减少主机磨损,包含油压差、油位、油温保护。
1. 油压差保护:监测油泵压力与吸气压力差值,供油不足时延时停机。常见诱因:油滤堵塞、油泵磨损、油位偏低、冷媒稀释冷冻油。
2. 油位保护:油分离器油位偏低触发报警,提示系统跑油、回油不畅,长期缺油会损伤轴承。
3. 油温保护:油温超标会降低润滑油粘度,削弱润滑效果,多由油冷却回路故障、冷冻油老化引发。
其他配套保护
- 水流保护:监测冷冻水、冷却水流量,流量不足触发停机,保护换热器。
- 相序保护:防止电机反转,螺杆机反转易损伤转子结构。
- 防冻保护:监测水温,低温状态触发保护,多用于冷水机组冬季防护。
结语
螺杆机组各项保护不是简单的报警开关,而是整套主机安全防线。运维人员读懂保护逻辑,能够缩短故障定位时长,提升检修效率。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
螺杆压缩机保护器预警判断,减少电机维修作业在工业制冷与中央空调主机运维工作中,压缩机保护器是保障电机安全运行的重要部件。大量主机维修案例显示,不少压缩机大修事件,并非压缩机本体原生损坏,而是保护器相关故障未及时处理,进而引发电机烧毁,产生较高维修开支与停机损失。 保护器的功能说明 压缩机保护器用于实现过热、过载保护。当机组出现电流异常、温度偏高时,保护器触发停机动作,保护电机绕组、轴承等核心构件。保护器属于易损元件,发生老化、功能失效后,保护能力下降,而此时压缩机电机通常仍处于完好状态。
