土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆压缩机保护器预警判断,减少电机维修作业
发布于:2026-10-15 16:26:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在工业制冷与中央空调主机运维工作中,压缩机保护器是保障电机安全运行的重要部件。大量主机维修案例显示,不少压缩机大修事件,并非压缩机本体原生损坏,而是保护器相关故障未及时处理,进而引发电机烧毁,产生较高维修开支与停机损失。
保护器的功能说明
压缩机保护器用于实现过热、过载保护。当机组出现电流异常、温度偏高时,保护器触发停机动作,保护电机绕组、轴承等核心构件。保护器属于易损元件,发生老化、功能失效后,保护能力下降,而此时压缩机电机通常仍处于完好状态。
不同处置时机对应的维修差异
时机一:检出保护器损坏,电机状态正常
机组出现保护报警、间歇跳机,经检测确认是保护器自身问题,压缩机电机绕组、轴承、油路均无损伤。
该场景下仅需更换保护器,作业量较小,配件投入低,冷媒损耗少,可在较短周期内完成检修。
时机二:故障持续,保护器保护功能失效
若忽略保护器报警信号,或是短接保护装置强制开机,过载、高温等异常工况无法及时断电,短时间内会造成压缩机电机烧毁。
故障升级后,维修工作包含机头拆解,转子、轴承等机械构件检测,冷冻油处理,冷媒回收加注以及电机绕组检修。维修周期延长,人工、配件、冷媒等各项费用增加,同时供冷或生产中断带来额外损失。
运维参考建议
1. 机组出现电机保护类报警,不建议短接保护器强行试机,该操作是压缩机损坏的常见诱因。
2. 故障排查时,区分故障来源:判断为电机本体温度、电流异常,或是保护器、热敏探头元件失效。
3. 巡检过程关注保护器运行状态,留意报警信号,落实预防性维护,以少量维保投入降低主机大修概率。
工业制冷、中央空调项目的预防性运维,是维持设备稳定运行,管控运维成本的可行方式。识别保护器预警信号,及时处理元件故障,有助于减少维修支出与停机影响。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷主机压差异常故障解析,切勿只更换油滤
工业冷水机组长期运行过程中,压缩机油压差报警是运维人员经常遇到的问题。不少现场处理方案直接更换油过滤器,但更换配件后,压差异常报警仍会反复触发。油滤堵塞只是表面问题,润滑系统供油不足,才是引发压缩机油压差偏低的主要因素。 1. 油过滤器堵塞 油滤积污会增大冷冻油管路阻力,直接造成油压差下降。当油滤前后压差超过 0.5bar,建议及时更换。油滤属于油路保护配件,若更换新油滤后油压依旧无法稳定,需要对整套润滑系统开展深度排查。
