工业冷水机组长期运行过程中,压缩机油压差报警是运维人员经常遇到的问题。不少现场处理方案直接更换油过滤器,但更换配件后,压差异常报警仍会反复触发。油滤堵塞只是表面问题,润滑系统供油不足,才是引发压缩机油压差偏低的主要因素。
1. 油过滤器堵塞
油滤积污会增大冷冻油管路阻力,直接造成油压差下降。当油滤前后压差超过 0.5bar,建议及时更换。油滤属于油路保护配件,若更换新油滤后油压依旧无法稳定,需要对整套润滑系统开展深度排查。
2. 油分离器回油不畅,机组跑油、油位偏低
系统跑油属于典型隐性故障,大量冷冻油积存于冷凝器、蒸发器内,油分离器油位下降,油泵吸油不足,供油压力达不到运行标准。该故障在春秋低温冷却水工况更易发生,冷凝压力降低,油气分离效果减弱,回油动力不足,进而引发油压差异常。
3. 油泵磨损内泄,供油性能衰减
油泵是强制润滑系统的动力单元。设备长期服役后,齿轮、转子发生磨损,油泵内部出现泄漏,供油能力下降。即便油位正常、油滤洁净,油泵输出油压依旧达不到运行参数,该类故障一般需要拆解检修或更换油泵,属于机组中大修范畴。
4. 冷冻油品质与油温异常
冷冻油粘度直接影响轴承油膜稳定性与油路流通性能:
- 油温偏低:油品粘度升高,流动性变差,供油受阻。机组停机重启、低温工况容易出现该问题,可通过油加热器预热,待油温处于 40~60℃区间再加载运行;
- 油温偏高:冷冻油粘度降低,油膜稳定性下降,油压随之降低;持续高温会造成油品碳化,油路内壁形成积碳,堵塞细小油路;
- 冷媒溶油:制冷剂混入冷冻油,稀释油品粘度,难以形成可靠润滑油膜,增大压缩机轴承磨损风险。
5. 油路部件卡滞、内部泄漏
油冷却器、油路接头、容调活塞、油路单向阀等部件出现卡滞或内漏,会造成油路泄压,油压差无法维持。螺杆压缩机容调油路卡滞,还会伴随油压周期性波动,检修时需同步核查。
6. 压力传感信号异常
油压传感器、压差变送器老化,会向机组控制系统传输错误低压差信号。现场检修第一步,需要区分是真实油压不足,还是传感器信号异常,不建议直接屏蔽压差保护功能。
结语
油压差报警是润滑系统的预警信号,不可简单判定为单一配件故障。建议开展全系统逐项排查,定位根本故障原因,减少故障复发,保障制冷主机稳定持续运行。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
风机盘管冷凝水吊顶渗水:成因、排查要点与处理方案中央空调、空气能两联供项目中,风机盘管冷凝水引发吊顶渗水,是暖通工程常见问题。石膏吊顶遇水会起皮、发霉,影响装饰面,严重时产生财物损耗。不少项目出现空调停机后吊顶依旧渗水的情况,下文梳理相关成因与处理方案,供工程商、甲方参考。 一、未配套电动二通阀,停机状态持续结露 部分两联供项目施工阶段,风机盘管未加装电动二通阀。风机停止送风,冷水仍持续在盘管内循环流动。低温盘管接触吊顶内部湿热空气,持续生成冷凝水,接水盘不断集水,水量超出容纳量后溢出,造成吊顶渗水。
