中央空调、空气能两联供项目中,风机盘管冷凝水引发吊顶渗水,是暖通工程常见问题。石膏吊顶遇水会起皮、发霉,影响装饰面,严重时产生财物损耗。不少项目出现空调停机后吊顶依旧渗水的情况,下文梳理相关成因与处理方案,供工程商、甲方参考。
一、未配套电动二通阀,停机状态持续结露
部分两联供项目施工阶段,风机盘管未加装电动二通阀。风机停止送风,冷水仍持续在盘管内循环流动。低温盘管接触吊顶内部湿热空气,持续生成冷凝水,接水盘不断集水,水量超出容纳量后溢出,造成吊顶渗水。
处理方式:单台风机盘管独立配置电动二通阀,风机停机时同步切断冷水回路,减少静态环境下结露积水。
二、冷凝排水系统异常(较多出现)
冷凝水依靠重力排出,管路施工不到位、管路堵塞,是渗水的主要来源:
1. 管道坡度不足或走向反坡:重力排水管路建议坡度≥1%,管路水平或上坡布置,冷凝水无法顺畅排出,积水从接水盘溢出。
2. 管路堵塞:空气中粉尘、管壁滋生藻类絮状物,容易堵塞管道,阻断排水通道。
3. 气堵负压:多台风盘共用一条排水主管,未设置透气口,管道内形成负压,排水流速受影响。
4. 接水盘积污:接水盘出水口堆积杂物,过水截面缩小,积水从边缘漫出。
处理方式:冷凝水管全程保持下坡走向,封闭吊顶前完成通水测试;定期清理接水盘与排水管,去除污物、藻类;多机组共用排水主管,增设透气口,缓解负压带来的排水不畅。
三、保温层破损,管道外壁结露滴水
冷冻水管、阀门、盘管外壳保温材料厚度不足、破损,接缝位置包裹不严。低温管道接触吊顶内高湿空气,外壁形成凝水。这类滴水易被误判为接水盘溢水,同样会浸润吊顶。
处理方式:冷冻水管、阀门接头完整包覆保温材料,做好接缝密封,不留裸露位置。
四、设备及安装工艺问题
1. 风机盘管调平不到位,接水盘偏向非排水一侧,积水无法流向排水口,出现漫水;
2. 接水盘锈蚀、焊缝开裂,本体出现渗水;
3. 出风口保温处理不足,风口结露,水滴流入吊顶内部。
处理方式:风机盘管安装阶段做好调平,保证接水盘向排水口倾斜;设备进场查验接水盘完好状态;风口配套保温,降低结露概率。
五、简易现场排查参考
1. 空调停机时吊顶渗水:优先核查电动二通阀配置、管道保温完好情况;
2. 仅设备运行阶段渗水:重点检查排水管坡度、管路堵塞、接水盘积污;
3. 触摸管道外壁可见水珠:判定为保温层失效,重新实施保温作业。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷水机组低压保护停机,常见成因汇总冷水机组运维过程中,蒸发压力偏低、低压保护停机是较为常见的设备现象。部分运维人员遇到此现象会优先考虑补充制冷剂,实际上诱发因素较多,不可直接加注冷媒。蒸发压力偏低的底层逻辑:蒸发器内部制冷剂蒸发量不足,压缩机持续吸气,使得低压侧压力下降。设备长时间带故障运行,会出现蒸发器结冰,情况严重时造成压缩机受损。 一、制冷剂系统方面 1. 制冷剂泄漏或者充注量不足:系统冷媒总量偏少,流入蒸发器的液态制冷剂不够,蒸发压力随之下降,需要先完成检漏,再按需补充冷媒。
