土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机组低压保护停机,常见成因汇总
冷水机组低压保护停机,常见成因汇总
发布于:2026-10-14 11:25:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷水机组运维过程中,蒸发压力偏低、低压保护停机是较为常见的设备现象。部分运维人员遇到此现象会优先考虑补充制冷剂,实际上诱发因素较多,不可直接加注冷媒。蒸发压力偏低的底层逻辑:蒸发器内部制冷剂蒸发量不足,压缩机持续吸气,使得低压侧压力下降。设备长时间带故障运行,会出现蒸发器结冰,情况严重时造成压缩机受损。
一、制冷剂系统方面
1. 制冷剂泄漏或者充注量不足:系统冷媒总量偏少,流入蒸发器的液态制冷剂不够,蒸发压力随之下降,需要先完成检漏,再按需补充冷媒。
2. 节流部件异常:电子膨胀阀、热力膨胀阀卡滞、开度过小或局部堵塞,流向蒸发器的冷媒流量不足。
3. 脏堵、冰堵:干燥过滤器堵塞,冷媒流通不畅;系统进水会形成冰堵,故障多为间断性出现。
二、冷冻水换热侧方面
1. 冷冻水流量不足:水泵运行异常、水过滤器堵塞、管路阀门未全开,水流量达不到设备设计参数,换热效果减弱。
2. 冷冻水回水温度偏低:机组长期低负荷运行,回水携带热量有限,制冷剂缺少热量无法充分汽化,蒸发压力降低。
3. 蒸发器铜管结垢积污:管壁附着水垢、淤泥,增加换热阻力,冷热交换效率下降。
三、压缩机本体方面
压缩机叶轮磨损、滑阀卡滞等问题,会造成吸气工况异常,持续抽吸使得蒸发压力降低,这类现象一般伴随运行电流异常。
现场排查步骤
1. 检查冷冻水工况,监测进出水温度、水压差,确认水流量,查看蒸发器结垢状态。
2. 检测节流装置,观察膨胀阀开度,监测吸气过热度。
3. 查看冷媒状态,借助视液镜观察,开展系统检漏,核对冷媒加注量。
4. 检查系统内水分、杂质情况,区分冰堵与脏堵。
5. 确认机组当前运行负荷,判断是否长期处于低负荷工况。
运维说明
蒸发压力持续偏低,易造成蒸发器结冰,触发机组保护停机。设备出现异常,建议及时停机开展检查,防止部件受损。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
工业螺杆机组运维:油位报警信号原理与检测思路
螺杆制冷机组运维过程中,油位报警属于常见故障。不少运维人员遇到报警直接更换油位传感器,故障依旧重复出现。油位报警涉及一套完整信号传输链路,需分段检测定位问题,本文针对搭载浮球式油位传感器的机组做原理说明,适用于约克、特灵、麦克维尔、开利等品牌螺杆机组。 一、油位报警信号传输路径 信号流向:油位浮球传感器 → 现场接线端子 → 机组控制线 → 电控箱端子排 → 主板 IO 输入点 → 主板程序逻辑 → 机组控制面板油位报警提示
