螺杆制冷机组运维过程中,油位报警属于常见故障。不少运维人员遇到报警直接更换油位传感器,故障依旧重复出现。油位报警涉及一套完整信号传输链路,需分段检测定位问题,本文针对搭载浮球式油位传感器的机组做原理说明,适用于约克、特灵、麦克维尔、开利等品牌螺杆机组。
一、油位报警信号传输路径
信号流向:油位浮球传感器 → 现场接线端子 → 机组控制线 → 电控箱端子排 → 主板 IO 输入点 → 主板程序逻辑 → 机组控制面板油位报警提示
1. 传感器采集
浮球随冷冻机油液位升降,输出无源干接点开关量信号。油位处于正常区间,触点维持固定通断状态;油位低于设定阈值,触点状态翻转,反馈油位异常信号。
2. 线缆传输
一般采用两芯屏蔽控制线传输通断信号。长距离布线场景下,线缆破皮、断线、接地、端子虚接,都会影响信号稳定传输。
3. 电控箱端子排
作为信号中转节点,油污、水汽、螺丝松动、端子烧蚀,会造成信号传输不稳,触发报警。
4. 主板 IO 识别
主板为监测通道提供24V检测电压,传感器触点通断变化,主板IO引脚通过电压变化识别油位状态。
5. 主板逻辑判定
主板配置油位报警延时,多为 30 秒,用于规避机组启停阶段油位波动带来的误报警。持续收到油位不足信号,触发报警,执行联锁停机。
6. 面板提示
主板推送故障信息至操作面板,展示油位低报警代码,提醒运维开展检查工作。
二、分段检测方法
依照信号流向逐级检测,快速锁定问题点位:
1. 传感器本体检测
断电拆卸传感器,手动拨动浮球,万用表测量信号线通断,确认浮球动作与通断信号同步。浮球卡滞、腔体进油进水、内部磁珠失效,建议更换传感器。
2. 线路检测
断开线缆两端接线,检查两芯线缆有无断路、线间短路、对地短路,排查线缆破损情况。
3. 电控端子检查
紧固端子螺丝,清理端子氧化层与油污,查看有无打火痕迹,处理接线虚接情况。
4. 主板信号测试
上电后,在传感器端模拟正常液位、低液位工况,测量主板输入点位 24V 电压变化。电压同步变化,代表传感器与线路状态正常,问题集中在主板 IO 端口或机组保护参数。
5. 保护参数核对
查看油位保护延时参数,延时设置偏短,机组启停波动易产生误报警,按需核对调整。
三、现场检查要点
1. 不建议直接更换传感器,线路虚接、屏蔽层接地干扰,是报警重复出现的常见因素。
2. 区分元件类型:本文介绍浮球油位开关(干接点),与油压传感器(4-20mA 模拟量信号)原理、检测方式不同。
3. 区分故障类型:机组带液运行、跑油、回油不佳,属于系统油位实际偏低,不属于信号链路问题,需要单独对回油系统进行处理。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷机组运维知识:通过吸气过热度管控液击制冷机组运维人员在排查设备工况异常时,常会优先检查冷媒存量。在冷库及工业制冷设备实际运维场景中,对压缩机影响较大的并非冷媒不足,而是液击,行业内也称作压缩机 “喝液”。出现严重液击时,压缩机易产生不可逆损伤,带来维修成本增加与设备停机问题。 液击基本概念 正常工况下,制冷剂会在蒸发器内完全转化为气态,再送入压缩机压缩。系统工况异常时,液态冷媒未充分汽化,携带液滴沿回气管进入压缩机,即为液击。
