制冷机组运维人员在排查设备工况异常时,常会优先检查冷媒存量。在冷库及工业制冷设备实际运维场景中,对压缩机影响较大的并非冷媒不足,而是液击,行业内也称作压缩机 “喝液”。出现严重液击时,压缩机易产生不可逆损伤,带来维修成本增加与设备停机问题。
液击基本概念
正常工况下,制冷剂会在蒸发器内完全转化为气态,再送入压缩机压缩。系统工况异常时,液态冷媒未充分汽化,携带液滴沿回气管进入压缩机,即为液击。
液体难以被压缩,液态冷媒进入压缩机内部,会冲击阀片、转子等核心部件,轻则部件受损,重则压缩机直接失效。
简易识别信号:压缩机回气管结霜。设备正常运行时回气管仅出现结露现象,一旦结霜,需留意冷媒带液情况。
吸气过热度管控方法
吸气过热度是保护压缩机的关键参数。
吸气过热度 = 吸气实测温度?该压力下制冷剂饱和蒸发温度。
该数值作为安全余量,确保冷媒到达压缩机吸气口时,已经完全气化,不含液态液滴。
- 过热度过低:冷媒蒸发不充分,容易产生液击;
- 过热度过高:蒸发器换热能力不能充分利用,制冷能力下降,排气温度上升,冷冻油发生变质,压缩机长期高温运行会加快老化。
冷库常规工况,吸气过热度建议保持在 5~10℃,冷媒类型、机组工况存在差异时,数值可小幅调整。
检测步骤:
1. 测量压缩机吸气口实际温度;
2. 读取吸气压力,查表获取对应饱和蒸发温度;
3. 计算温差,依据数值调整膨胀阀开度。
液击常见成因
1. 热力膨胀阀开度过大,供液量超出蒸发器蒸发能力;
2. 冷媒加注量偏多;
3. 蒸发器换热效果变差,例如结霜堵塞、风机工作异常,冷媒无法充分蒸发。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
大型冷水机组机房操作指南,规避蒸发器冻裂问题夏季为中央空调冷水机组高负荷运行时段,机房操作是否规范,会影响机组使用周期。不少机组故障并非设备本体质量问题,而是启停操作步骤错乱,引发蒸发器冻裂、冷媒进水、压缩机受损等情况,严重时可造成机组损坏。下文介绍冷水机组标准启停流程,以及各步骤作用与不当操作带来的影响,供运维人员参考使用。 一、机组开机操作流程(核心准则:先通水,后启主机) 1. 启动冷冻水泵、冷却水泵 启动水泵,使冷冻水、冷却水在管路循环,保持水循环
