夏季为中央空调冷水机组高负荷运行时段,机房操作是否规范,会影响机组使用周期。不少机组故障并非设备本体质量问题,而是启停操作步骤错乱,引发蒸发器冻裂、冷媒进水、压缩机受损等情况,严重时可造成机组损坏。下文介绍冷水机组标准启停流程,以及各步骤作用与不当操作带来的影响,供运维人员参考使用。
一、机组开机操作流程(核心准则:先通水,后启主机)
1. 启动冷冻水泵、冷却水泵
启动水泵,使冷冻水、冷却水在管路循环,保持水循环 3~5 分钟,核查管路压力、水流开关信号,确认水循环稳定,水流保护正常触发。
作用:建立换热介质循环,为主机运行提供换热条件。
影响:未开水泵直接启动主机,蒸发器缺少水流换热,温度快速下降,铜管结冰胀裂,冷媒进入水路,造成机组损坏;冷凝器无水则热量无法排出,触发高压保护,对压缩机造成损伤。
2. 确认水流正常后,启动冷水主机
水流信号稳定无误,再启动冷水主机,压缩机逐步加载运行,观察机组各项运行参数。
3. 冷却水升温后,开启冷却塔风机
主机运行一段时间,冷却水温度升高后,再开启冷却塔风机。冷却水温度偏低时,不建议开启冷却塔风机,避免机组出现跑油情况。
提示:不建议为试机短接水流开关保护。水流开关是机组核心防冻保护装置,短接后失去安全屏障,发生断流时,机组易出现损坏。
二、机组关机操作流程(核心准则:先停主机,水泵延时停运)
1. 优先关停冷水主机
停止主机运行,压缩机卸载停机。
2. 冷冻水泵、冷却水泵持续运行 20~30 分钟
主机停机后,水泵不可立即关停。
作用:冷冻水泵持续带走蒸发器内部残留冷量,防止蒸发器结冰;冷却水泵持续带走主机内部余热,保护机组部件。
3. 温度稳定后,依次关停设备
待机组内部温度稳定,再先后关闭冷却塔风机、冷却水泵、冷冻水泵,完成停机操作。
三、机房运维实操要点
1. 开机前检查管路阀门状态、润滑油油位、压力表等参数,确认状态正常后启动设备;
2. 不要私自短接各类安全保护装置,保护装置是机组重要安全防线;
3. 冬季停机,做好机组与管路防冻处理,排空存水或者启用伴热防冻方案,防止冻管;
4. 日常巡检记录机组压力、水温、电流等运行数据,便于提前识别设备异常,降低突发故障概率。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷维保技术分享|螺杆机油加热作业要点在螺杆制冷机组维保作业中,不少运维人员常会疑惑:放油检修时,油加热器是否需要断电。加热器损坏、机组异常报警等情况,很多源于操作方式一刀切。油加热器通电或断电,需要结合设备结构与现场工况综合判断。 两种加热器结构,操作要求存在差异 螺杆机组油加热器主要分为盲管套管式和浸油式两类。 盲管套管式:电热元件封装在金属盲管内部,不与冷冻油直接接触。仅短时补油、油箱油位不会排空时,可以保持通电。油箱完全放空状态下,建议切断加热电源。汉钟部分机型采用该类型加热器。
