在螺杆制冷机组维保作业中,不少运维人员常会疑惑:放油检修时,油加热器是否需要断电。加热器损坏、机组异常报警等情况,很多源于操作方式一刀切。油加热器通电或断电,需要结合设备结构与现场工况综合判断。
两种加热器结构,操作要求存在差异
螺杆机组油加热器主要分为盲管套管式和浸油式两类。
盲管套管式:电热元件封装在金属盲管内部,不与冷冻油直接接触。仅短时补油、油箱油位不会排空时,可以保持通电。油箱完全放空状态下,建议切断加热电源。汉钟部分机型采用该类型加热器。
浸油式:加热芯直接浸泡在冷冻油内。开展放油、油箱清空大修作业,**必须切断油加热电源**。油液排空后,加热元件裸露通电会发生干烧,造成加热器损坏,触发机组报警,比泽尔部分机型配备此类加热器。
实操提示:现场无法识别加热器结构时,放油检修统一断电,是更为稳妥的操作方式。
不同工况下操作要求
1. 机组长期停机待机:保持油加热通电
机组静置停机阶段,油加热器持续通电,维持油箱油温 45~50℃。加热可降低冷冻油粘度,析出溶解在油液中的制冷剂。若断电,制冷剂大量溶入冷冻油,机组再次启动时润滑效果下降,易出现轴承、转子损伤问题。
2. 油箱排空大修作业:切断油加热电源
大修、清空油箱检修,无论加热器类型,优先断开油加热回路电源,规避干烧情况。
3. 短时少量补油:按加热器类型判断
仅少量补油,油位不会低于加热器位置,盲管式加热器可保持通电;浸油式加热器建议断电。
现场运维实操要点
1. 检修前识别加热器类型,无法分辨结构,放油作业一律断电。
2. 机组停机备用期间,保持油加热器通电预热。
3. 检修完成加注冷冻油,油位达标后,预留充足预热时间,再启动机组试运行。
总结
螺杆机油加热器操作不能一概而论。机组待机保温,保持通电;油箱排空大修,切断电源;短时补油依据加热器结构选择,无法区分设备类型时优先断电。规范操作,减少加热器干烧、主机润滑异常等情况,延长螺杆机组使用周期,降低中央空调运维成本。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷设备检修|无油泵压缩机供油与维护要点螺杆制冷压缩机检修场景中,无油泵机型应用广泛。不少维修人员对设备原理理解不够通透,故障排查效率偏低。本文梳理无油泵压缩机供油逻辑与检修要点,供行业技术人员参考。 一、供油核心逻辑 无油泵压缩机依靠机组高低压压差完成冷冻油循环润滑,无需配置机械油泵。 机组运行过程中,排气侧高压与吸气侧低压形成压力差,高压推动油槽内冷冻油,经过油过滤器,通过压缩机内部油道输送至转子、轴承部位,完成润滑与冷却,之后冷冻油回流至低压腔持续循环。
