土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷设备检修|无油泵压缩机供油与维护要点
发布于:2026-10-10 14:18:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
螺杆制冷压缩机检修场景中,无油泵机型应用广泛。不少维修人员对设备原理理解不够通透,故障排查效率偏低。本文梳理无油泵压缩机供油逻辑与检修要点,供行业技术人员参考。
一、供油核心逻辑
无油泵压缩机依靠机组高低压压差完成冷冻油循环润滑,无需配置机械油泵。
机组运行过程中,排气侧高压与吸气侧低压形成压力差,高压推动油槽内冷冻油,经过油过滤器,通过压缩机内部油道输送至转子、轴承部位,完成润滑与冷却,之后冷冻油回流至低压腔持续循环。
设备启动初期,高低压压差尚未建立,油路暂不供油,待压差稳定后润滑系统正常工作。部分机型会分出一路油压,驱动容量调节滑块,实现机组负荷调节。
二、现场检修要点
1. 油路检查:设备长期运行后,油道、油孔易积存污物,检修时可使用气泵疏通油道,保障油路通畅。
2. 压差检测:高低压压差不足,会造成供油量偏少,进而出现轴承磨损、抱轴等情况,是故障排查重点项目。
3. 油过滤器维护:油过滤器堵塞会降低供油压力,影响润滑效果,建议按照保养周期检查或更换滤芯。
三、机型区分提示
并非所有螺杆压缩机都采用压差供油结构。多数半封闭内置油分螺杆压缩机采用无油泵压差供油;大型制冷机组部分配备独立机械油泵。检修前需要确认机型结构,不要直接套用同一检修方案。
掌握无油泵压缩机供油原理,有助于提升故障判断效率,减少检修失误,保障制冷机组平稳运行。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷机组维保泄压作业操作要点分享
制冷机组开展大修、部件更换作业前,常会执行泄压操作。泄压属于维保环节里风险较高的工序,操作不当易出现冻伤、缺氧等情况,下面整理规范操作要点,供维保人员参考。 作业前期准备 1. 机组停机断电,悬挂检修警示标识,待设备降温,高温状态不开展泄压。 2. 机房保持空气流通,如为可燃冷媒机型,作业区域远离明火,不随意启停电器。 3. 作业人员佩戴护目镜、耐低温防护手套,避免裸手接触接口。 4. 提前检查压力表、泄压软管,确认无破损;软管出口引至室外区域,备好容器承接冷冻油。
