土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 微机消谐装置的核心元件!
微机消谐装置的核心元件!
发布于:2026-10-16 15:30:16 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
微机消谐装置属于二次侧智能消谐设备,安装在电压互感器 PT 开口三角回路,适配 6~35kV 中性点不接地或经消弧线圈接地系统,用于治理铁磁谐振,保护电压互感器安全运行。
装置以单片机为核心,实时采集零序电压信号,可精准识别工频、分频、高频谐振,还能区分铁磁谐振、单相接地、过电压等不同故障,有效避免误动作。一旦检测到谐振,快速触发无触点消谐回路,短时间内耗散谐振能量,抑制谐振过电压,防止 PT 熔丝熔断、互感器炸裂。
设备自带故障存储、声光报警及 RS485 通讯功能,可上传故障记录,便于后台运维分析。整机抗干扰能力强,体积小巧,直接安装于开关柜仪表室内。广泛应用于变电站、厂矿配电、光伏风电等配网项目,是配电网智能消谐保护的优选方案
行车频繁断电打火,不妨检查滑触线集电器
日常维保小知识 定期查看碳刷厚度,磨损到极限及时更换,防止刮伤滑触线导体; 清理碳刷与导轨表面粉尘,粉尘堆积会造成接触不良; 检查弹簧是否锈蚀、弹力衰减,弹力不足会出现间断断电; 行车改造选型,要匹配滑触线型号、额定电流,预留载流余量。 在起重设备改造维修时,根据现场工况、滑触线型号、行车吨位,选择合适规格的集电器,能有效降低后期电气故障发生率。 有选型疑问,可结合现场工况沟通确认。
