土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 行车频繁断电打火,不妨检查滑触线集电器
行车频繁断电打火,不妨检查滑触线集电器
发布于:2026-09-30 13:34:30 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
日常维保小知识
  1. 定期查看碳刷厚度,磨损到极限及时更换,防止刮伤滑触线导体;
  2. 清理碳刷与导轨表面粉尘,粉尘堆积会造成接触不良;
  3. 检查弹簧是否锈蚀、弹力衰减,弹力不足会出现间断断电;
  4. 行车改造选型,要匹配滑触线型号、额定电流,预留载流余量。
在起重设备改造维修时,根据现场工况、滑触线型号、行车吨位,选择合适规格的集电器,能有效降低后期电气故障发生率。 有选型疑问,可结合现场工况沟通确认。
一次消谐器的多功能!
一次消谐器是适配6-35kV中性点不接地电网的专用保护器件,串联安装于电压互感器一次绕组中性点与大地之间,广泛应用于变电站、工矿配电系统等场景,是抑制电网铁磁谐振、保护电压互感器的核心装置。 该设备以碳化硅非线性电阻为核心材质,具备优良的可变阻抗特性。电网正常运行时,消谐器呈高阻状态,回路电流极小,不会干扰电压互感器的计量、监测精度,不影响电网正常工况。当电网出现电压波动、负荷失衡引发铁磁谐振时,设备阻抗快速降低,通过阻尼耗能、限制谐振电流,快速消解谐振过电压。
