土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 一次消谐器的多功能!
一次消谐器的多功能!
发布于:2026-09-18 14:40:18 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
一次消谐器是适配6-35kV中性点不接地电网的专用保护器件,串联安装于电压互感器一次绕组中性点与大地之间,广泛应用于变电站、工矿配电系统等场景,是抑制电网铁磁谐振、保护电压互感器的核心装置。
该设备以碳化硅非线性电阻为核心材质,具备优良的可变阻抗特性。电网正常运行时,消谐器呈高阻状态,回路电流极小,不会干扰电压互感器的计量、监测精度,不影响电网正常工况。当电网出现电压波动、负荷失衡引发铁磁谐振时,设备阻抗快速降低,通过阻尼耗能、限制谐振电流,快速消解谐振过电压。
同时,它可有效抑制弧光接地、瞬时过流对电压互感器的冲击,避免互感器烧毁、绝缘击穿、设备炸裂等故障。其体积小巧、散热性好、免日常维护,运行稳定可靠,能从源头规避谐振引发的电网隐患,有效提升中高压配电系统的运行安全性与稳定性。
氧化锌避雷器适配0.4kV~220kV各级供电系统
氧化锌避雷器是高低压电力系统必备的过电压保护设备,广泛应用于变电站、输电线路、工矿配电设备及各类电气柜体,适配0.4kV~220kV各级供电系统,是防护雷电过电压和操作过电压的关键装置。 设备核心采用氧化锌非线性电阻片,具备优异的伏安特性,常态运行下呈高阻绝缘状态,几乎无泄漏电流,不干扰电网正常运行。当线路遭遇雷击、分合闸操作或系统故障产生瞬时过电压时,电阻阻值迅速锐减,快速泄放浪涌电流,精准钳制设备两端电压,将过电压控制在安全阈值内,有效保护变压器、开关、电缆等主设备绝缘不被击穿。
