氧化锌避雷器是高低压电力系统必备的过电压保护设备,广泛应用于变电站、输电线路、工矿配电设备及各类电气柜体,适配0.4kV~220kV各级供电系统,是防护雷电过电压和操作过电压的关键装置。
设备核心采用氧化锌非线性电阻片,具备优异的伏安特性,常态运行下呈高阻绝缘状态,几乎无泄漏电流,不干扰电网正常运行。当线路遭遇雷击、分合闸操作或系统故障产生瞬时过电压时,电阻阻值迅速锐减,快速泄放浪涌电流,精准钳制设备两端电压,将过电压控制在安全阈值内,有效保护变压器、开关、电缆等主设备绝缘不被击穿。
相较于传统避雷器,氧化锌避雷器具备残压低、通流容量大、响应速度快、无续流、耐老化等突出优点,运行稳定且基本免维护,可全天候抵御各类过电压冲击,有效降低设备损坏与停电事故率,全面保障电力系统安全稳定运行。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
电缆护层保护器耐冲击、残压低电缆护层保护器专用于高压单芯电力电缆金属护层接地回路,是电缆线路专用过电压防护器件,适配 35kV 及以上高压、超高压电缆敷设场景。核心采用高性能氧化锌电阻芯体,搭配绝缘外壳,具备体积小、安装便捷的特点,常配合电缆接地箱、交叉互联箱配套使用。 单芯电缆运行时金属护套会产生感应过电压,雷击、线路操作故障时还会出现瞬时冲击高压,极易击穿电缆外护套绝缘,造成金属护套腐蚀、漏电伤人等隐患。该保护器正常运行下阻抗极大,隔断工频感应环流;当出现过电压时迅速导通泄放冲击电流,将护套电压限制在安全阈值内,保护电缆外护套不被击穿。
